AD中对PCB进行拼版详细教程
单个的PCB文件在发到PCB工厂时,都需进行拼版作业,来提物料利用率和提升生产效率,这里示范一下PCB文件如何在AD中进行拼版用AD软件打开一份PCB文件,按“V->F”指令,将PCB文档全部显示在页面内。
按菜单“Edit->Orign->Set”,重新设计原点,将其设置在外框的左下角片。
按Shift键,点选PCB外框,然后按Ctrl+C复制外框,然后在状态栏处出现一个选择参考点提示,点选原点。
按菜单“Edit->paste special”,在弹出的对话框中选择“Paste Array”,在新弹出的对话框上,选择线性阵列或环形阵列,输入想阵列的数目和阵例间距,本例中以线性阵列为例,如下图。
阵列拼版如图,为一个五拼版PCB,但是还需要加上工艺边,用于PCB生产时夹持使用,在上、上两边各加5mm工艺边。
工艺边加完之后,还需要加上Mark点,用于后续贴片等机器加工做视觉识别标志,做Mark点,如下图所示。
在工艺边上的四角位置,按“P->pad”,放置Mark点。然后这份文件就可以发至PCB厂商处做实物拼版PCB。
