Altium Designer 17软件安装包以及安装教程
这里下载安装包 :http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-171764.html鼠标右击软件压缩包,选择“AD17.0.6”
打开“AD17.0.6”文件夹,鼠标右击“AltiumDesignerSetup_17_0_6”,选择“以管理员身份运行”
点击“Next”
选择“Chinese”,再选择“I accept the agreement”,然后点击“Next”
选择需要安装的功能。如果只需要PCB Design(原理图)保持默认设置即可(可以取消其他选项以节省存储空间,也可根据自身需求选择其他选项),然后点击“Next”
选择安装路径。可以使用默认路径,也可以自行更改,建议把AD软件安装到除C盘以外的磁盘(路径中不要有中文即可)。然后点击“Next”。如下图默认路径为: C:\Program Files (x86)\Altium\AD17 和 C:\Users\Public\Documents\Altium\AD17 可以直接将C改为E,安装到E盘
点击“Next”
软件正在安装过程中(进度条要走完时可能会出现假死状态),请耐心稍等
9
将“Run Altium Designer ”前面复选框的勾去掉,然后点击“Finish”
打开“AD17.0.6”>>“Licenses”文件夹,复制“NB201601.alf”文件
打开软件安装目录 E:\Program Files (x86)\Altium\AD17 ,粘贴刚刚复制的“NB201601.alf”文件
点击左下角(开始)菜单栏,进入所有程序,找到“Altium Designer”软件,然后鼠标左键单击打开
点击“OK”
选择“Yes , l want to participate in the program”,然后点击“OK”
点击“Add standalone license file”
在软件安装目录 E:\Program Files (x86)\Altium\AD17 中,找到刚刚粘贴的“NB201601.alf”文件,选择后在点击“打开”
如图所示,出现以下状态说明激活成功
选择“DXP”,然后点击“Preferences”
选择“General”,再将“Use localized resources”前面的复选框挑勾,然后点击“OK”。关闭软件后重新打开就可以汉化成功
安装完成,汉化后软件界面如下
