PADS Layout 添加文字 网址,公司名等方法教程
第一步:打开PCB工程源文件,如图所示。第二步:单击【绘图工具栏】图标,如图所示。
第三步:单击【文本】图标,如图所示。
第四步:在添加自由文本选项卡里面输入文本名称,如图所示。
第五步:在【层】的下拉菜单里面选择【Silkscreen Top】层,如图所示。
第六步:设置里面输入丝印的大小尺寸,然后单击【确定】即可完成文本丝印的添加,如图所示。
添加网址,公司名等方法。如果是中文,一定要切换中文字体。否则就乱码 我都是叫板厂做生产日期丝印的时候顺便添加的 学到了 好好
