PADS LOGIC格式原理图转换Altium原理图 方法教程
因为目前各个公司的PCB设计软件不同,也因为产品原理具有性,造成对各版本原理图转换的需求。用PADS Logic打开一份需要转换的原理图,执行菜单命令“File文件—Export导出”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档。
用PADS Logic打开一份需要转换的原理图,如图11-56所示,执行菜单命令“File文件—Export导出”,导出一份ASCII编码格式的TXT文档。
点击保存,会弹出“ASCII输出”设置,对所有的参数全部选择进行输出,文件版本选择最低版本“Pads Logic2005”进行输出
打开Altium17软件,执行菜单命令“File-Import Wizard”,选择“PADS ASCII Design And Library Files”导入选项,
选择刚刚导出的TXT文档,点击“Next”。
根据向导设置输出文件路径及预览工程文件。继续点击“Next”,根据向导进行转换,直到转换完成。
因为软件本身具有兼容性问题,转换过程中可能存在不可预知的错误,因此转换完成后的原理图仅供参考,如果要使用则须进行修正确认。
