PADS格式的PCB文件转成Allegro格式 方法教程
PADS和Allegro都可以设计出漂亮的产品。而通常认为Allegro软件更专业些。如果你最先接触了Allegro软件,那么你用PADS设计PCB会感觉很吃力。这里就介绍下PADS格式的PCB文件转成Allegro格式的方法。
打开要转换的PADS格式的PCB文件,"File->Export",导出.asc文件,如图
单击“保存”,弹出参数配置窗口。选择“Select All”格式选择Power PCB V4.0,如图
打开Allegro软件,导入刚生成的.asc文件,如图
弹出的窗口中,在第一行后方找到.asc文件的路径,效果如图
步骤4中第二行是空白的,类似查找路径,点击第二行末端,弹出一个窗口,直接点击保存即可,效果如图
点击“Translate”即开始转换。转换过程中弹出一个配置窗口,如图,在“Create solder layers”和“Create Dynamic Shapes”前打钩,确定。
生成的同名.brd文件效果,如图
转换生成的文件存在一些问题,不能直接用于生产。 支持 学习了学习了 可以
