新手一枚 发表于 2021-4-27 21:41:07
ORCAD原理图如何转换为AD原理图 方法教程
第一步,打开AD软件,执行“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”选项,选择16.2版本的Oracd原理图,一步一步按照向导进行转换;
第二步,执行转换后,在弹出的窗口中,选择转换参数设置;1)Convert Orcad Component Rectangles to Altium Designer Rectangles,将Orcad组件矩形转换为Altium Designer矩形,2)Auto-Positon Parameters,自动位置参数3)Disable“Mark Manual Parameters”,失能标志参数4)Strip Orcad Title Blocks,去除Orcad标题块5)Enable Schematic Title Blocks—“Standard”,使能原理图标题块6) Import Orcad Junctions—“All”,导入Orcad节点以上选项一般都要选上;
第三步,点击下一步,弹出输出文件路径及预览工程文件,点击“Next”直到转换完成;
第四步,转换成功的AD版本原理图可能存在不可预知错误,仅供参考;不能直接使用,一定要对阻容型号和封装核对一遍;END
总结
1.打开AD软件,执行“File-Import Wizard”,选择“Orcad and PADS Designs and Libraries Files”选项,转换16.2版本的Oracd原理图;2.执行转换后,在弹出的窗口中,转换参数设置全部勾选;3.出输出文件路径及预览工程文件,点击“Next”直到转换完成;4.换成功的AD版本原理图可能存在不可预知错误,仅供参考
Orcad转AD原理图时,一般有版本要求,建议是16.2及以下版本,如果版本较高,可以用ORCAD打开原理图之后,另存为一个16.2的版本即可;
郑先生 发表于 2021-4-28 08:12:12
郑先生 发表于 2021-4-28 08:56:04
leiyijie 发表于 2021-4-28 09:11:55
luchonghui74 发表于 2021-4-28 09:25:33
感谢分享!
梦想舞台hdc 发表于 2021-4-29 10:20:39
ww645133040 发表于 2021-6-26 08:32:09
查看完整版本: ORCAD原理图如何转换为AD原理图 方法教程
