allegro生成丝印 的方法教程
1、setup-colors -stack up,将Etch层全部关掉2、setup-colors -manufacturing,设置成只显示autosilk buttom和autosilk top。颜色我设置为白色,大家各凭喜好
3、manufacture-silkscreen
生成丝印后,setup-colors,将components下的refdes全都关掉。剩下的就全是丝印层了
4、edit-change objects,在右边的find中只选择Texts
切换到option中,设置class为manufacturing,subclass为空,设置文字的线宽,大小(设置为2有点小,可以设置为3),再圈中整个电路板,电路板的丝印就全部改变了
5、setup-colors -manufacturing,设置成只显示autosilk top。先进行顶层的丝印设计。
6添加自定义文字:add-texts,class选择manufacturing,subclass选择autosilk buttom或者autosilk top,如果是autosilk buttom勾选mirror,设置文字大小和线宽,添加即可
