allegro 画差分线遇到了Margin不显示绿色的情况 解决方法
我的解决方法是:1、先检查差分线规则是否设置好,检查Physical中的差分线的线宽和线间距,Electrical中是否创建差分对及其规则
2、检查差分线是否等长,如果差分线换层,需要在过孔出放几个接地的过孔(形成小的回路,减少干扰)
3、在Electrical的Net中打开Routing,Differential Pair–>在Tolerance上右击,勾选Analysis Mode–>然后再点击Analysis,此时Margin就会显示出绿色
