Orcad 使用中的一些错误提示的解决方法
1. OrCAD Capture1. 打开工程时,OrCAD Capture自动退出
A.问题描述
今天打开OrCAD工程时,提示:Capture has detected projects that were not properly closed. They will be automatically re-loaded.如下图1.1所示:
图 1.1 warning:未正常关闭
根据警告提示,可知上次未正常关闭程序(可是记得正常关闭了),怎么办呢?继续吧,发现无论是点击“OK”,还是“Cancel”,都会提示:
QUESTION(ORCAP-1730): File is in use by other user. Want to open ""D:\\Workspace\Cadence\AICsim\AICsim.opj"" in READONLY mode ?
如下图1.2所示:
图 1.2 警告:工程文件被其它用户使用
可是,我没有同时打开啊! 然后点“No”,咦,软件瞬间自动关闭了,又重新打开,提示和之前一样,到达这儿后,这次点了“Yes”,想着让看看也行啊,谁知,在选择Pspice后,软件又莫名奇妙的退出了,还出现如下错误对话框:
图 1.3 异常退出提示
关闭上述对话框后,继续打开工程,又给出提示:QUESTION(OECAP-1680):Capture has recovered projects those were not properly closed; Do you want to save them?,如下图1.4所示:
图1.4 Capture恢复了未正常关闭的文件
哇,这么强大,好了? 哎,自然不是,点击“Yes” 和 “No” 都依然会出现之前的提示。后来又重启了系统,也不行。
B .解决办法
在选择是否以 只读 模式打开时(如上图1.2),如果选择“No”,还可以看到OrCAD Capture尝试打开的界面,就是在选择“PSpice”后退出了,于是怀疑,是上次使用的仿真文件有问题,于是就试着删除了这些文件,Oh,Yeah!好了!
