PADS router布线问题 同网络不能够连线 解决方法记录
同网络不能够连线最近在PADS router遇到了莫名其妙的问题--同网络不能够连线,如下:
也就说虽然都是+3_3V的网络,但是从Q6拉出来的线怎么都连接不到R37,不知道为什么,比较粗暴的解决办法是,在拉线到上面的程度的时候忽略掉安全间距规则,如下图操作:
当然也可以使用快捷键 shift+C,这时候使用了检查安全间距之后连完线之后还有再使用 shift +C这个快捷键一次,最终结果如下:
也就是说明前来看这个问题应该是安全间距的问题。
但是很遗憾具体是哪个规则我尝试了很多次之后都没有找到,只能放弃,只能使用上面提到的方法来解决这个问题了。
找了很久解决办法,最终在QQ群里给了10元红包,终于解决了这个问题,别人给的提示如下:
对于高版本的PADS VX1.2,处理流程如下:
修改后拉线如下:
这才是对的!到此这个问题搞定!
不能够任意放置过孔
设置错误后放置过孔不能够任意放置了,我的天呀!
最终找到问题点是过孔栅格出错了!
出错的请看过孔栅格这样设置:
改好后设置如下: 了解一下情况
