三分钟学会 PADS 拼板框方法教程
许多工程师工作中使用的是PADS进行PCB设计,今天给大家分享下怎么使用PADS进行PCB拼板。1
在PCB文件中先确定板子的长宽尺寸,如下图示,板框长100 X 宽75mm。
调出颜色显示对话框,关掉所有不相关的显示,只留下板框。
按鼠标右键,选择板框,然后对板框区域全选,按键盘上的CTRL+C进行复制,按CTRL+V进行粘贴。在粘贴板框时,会出现下图中的提示,不用管它点是。”
提示:由于PADS软件不能存在两个板框,所以粘贴板框后自动变成2D线。“
把要粘贴的板框先随便放在旁边,由于不能存在两个板框,所以粘贴后自动变成2D线,在需要放下地方单击鼠标左键,此时可以发现线不见了,这是因为之前把2D线关掉了,在颜色显示框中把2D线勾上就可以了。
再选中刚刚粘贴后的板框,执行复制命令。然后进入PCB封装编辑器,粘贴刚才复制的板框。右键“分布和重复”
弹出的对话框中,方向选择“右”,数量输入”2“,距离填写之前测量的板框长度”100mm”,确认。
确认后的效果如下图,再框选图中三个图形,右键分布和重复,方向选择“上”,数量输入“2”,距离填写之前测量的板框宽度“75mm”,确认。
分布后的效果如下图,还需要增加5mm的工艺边,把原点定位在板框左下角,把显示格点和设计格点更改为5mm,用2d line进行绘制,画在5mm格点上就可以了,右边同样方法添加上5mm的工艺边。
9
拼完之后,全选复制,回到PCB界面,对着板框粘贴就可以了。需要注意的是“所有的板框示意图要放在ALL layers (所有层)中,然后出gerber就可以了。到此在PADS layout拼板框方法已完成,希望能对大家有所帮助。 多谢楼主分享
