新手注意-PADS出GERBER 容易出错的地方
我们常用的PCB设计软件PADS,随着PADS软件在国内工程师设计的逐渐普及,遇到的问题也越来越多了,下面简单介绍一下PADS导出Gerber文件经常出现的问题。1、钻孔导出Gerber出现的问题:
PADS设计师基本上都是把无铜的槽孔放在分孔图层,也就是GG1,GG2层,CAM工程师不仔细看的话就会漏掉要做出来的槽孔,如图所示:
2、线路导出Gerber出现的问题:
PADS导出资料之前第一步就是要填充铜皮,不管客户有没有铜皮,填铜工作都必须执行一下,填铜分为三种,一般我们都是采用第二种填充方式,如图所示:
那样不管客户有没有覆铜导出来的gerber资料都是和客户的资料一致。导出线路Gerber的时候有些2D线是不能选的,选了之后线路层就会出现很多没用的细线,处理资料没注意到就会短路,如图所示:
3、阻焊导出Gerber出现的问题:
导出阻焊Gerber的时候有些2D线是不能勾选的,选了就会多出很多没用的线条,影响工程师的判断,容易做错资料。如图所示:
导出阻焊和导出线路一样都是先导出顶层阻焊,再导出底层阻焊,导出Gerber资料之前可以先预览一下看看资料有没有异常,是不是和客户原稿资料设计一样。
4、文字导出Gerber出现的问题:
导出文字Gerber的时候,在TOP菜单要勾选参考编号,文本,边框三个选项,在Silkscreen Top菜单栏要勾选参考编号,文本,边框,2D线,铜箔,属性复选框,顶层文字和底层文字勾选是一样的, 如图所示:
多谢楼主分享 多谢分享
