ziyue 发表于 2021-5-7 10:29:05
贴片加工厂_手工焊接注意事项
在贴片加工厂的生产过程中会有一些电路板或者元器件,因为一些原因机器设备焊接不了,需要手工进行焊接。SMT贴片加工是属于电子生产加工过程中非常重要的一个环节,采用手工进行焊接也是要求要达到和贴片机贴装的效果一样,才能保证贴片质量。下面广州贴片加工厂家佩特精密给大家简单介绍一下常见的手工焊接方法和注意事项。
http://www.gzptjm.com/upload/202002/1582856100365002.jpg
一、两个端头无引线片式元件常见的手工焊接方法有3个:
1.对逐个焊点进行焊接
2.使用专用的工具进行焊接
3.使用扁片形的烙铁头进行焊接
二、手工焊接的注意事项有4点:
1.在SMT贴片加工开始前,要对吸锡海绵进行检查,看是否有水和清洁,若没有水,需要加入适量的水。
2.在开始手工贴片加工焊接前,要对烙铁进行检查,看看发热是否正常,如果发现不热,可以检查插座是否有插好,如果是插好,还不发热,可以向管理员进行汇报,切记不要私自拆开电烙铁进行检查。
3.在贴片加工厂要对那些已经氧化,凹凸不平的烙铁头要及时进行更换,只有这样才能保证有良好的热传导效果和电路板的焊接品质。焊接时使用的海绵也要及时清洗干净,因为被污染的海绵中可能会存在金属颗粒或者硫成分,这些都会对烙铁头造成损坏。
4.操作员和烙铁都需要有可靠的接地,贴片加工厂的车间工作人员需要佩戴静电手环并且接地。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工生产、电子OEM加工、一站式PCBA加工服务。
zhongdeping2019 发表于 2022-10-24 09:00:33
查看完整版本: 贴片加工厂_手工焊接注意事项
