PADS生成PDF文件提示:发生严重的运行错误 解决方法
PADS Layout设计完PCB之后都需要生成一些PDF之类的生成文件,那么使用PADS的生成PDF选项提示:发生严重的运行错误,请单击确定关闭程序怎么办呢?下面演示一下解决这个问题的操作过程。
第一步:打开PCB源文件,单击【文件】选项,选择【生成PDF】选项,如图所示。
第二步:添加好【选定的层】以及【选定层上的项目】想要输出的内容,然后单击【保存】关闭退出,如图所示。
第三步:使用无模命令,输入:I,然后【回车】,如图所示。
第四步:在弹出的修复数据完整性对话框里面单击【修复】选项,如图所示。
第五步:再重新单击【文件】,【生产PDF】选项,如图所示。
第六步:直接单击【生成PDF】选项,输入文件名然后选择保存路径,如图所示。
利害了,都是实用又容易碰到的问题。 感谢,可用
