在PADS layout中插入图片和EXCEL表格说明等方法
突然想在PADS做的原理图里面插入公司logo或者插入表格。但一直苦于没有方法,今天突然发现可以这样做。在百度上搜了好多方法都没有,自己慢慢摸索出来一条方法:简单的就是先将图片插入excel表格,然后复制粘贴到logic中。如下图:在EXCEL中创建表格,和插入图片。然后选中复制(右键或者ctrl+c),打开logic粘贴(右键粘贴或者ctrl+v)。
这里复制的时候视图放大到合适位置,因为复制过来的对象是作为嵌入对象的。大小不变的。还有要把原理图转换成PDF不要用打印成PDF的方式,要用文件菜单下,生成PDF的功能才可以看到被插入的表格和图像。 多谢楼主分享 谢谢分享
