PADS logic原理图转orcad原理图方法教程
使用的是PADS9.5版本的Power Logic软件打开pads的原理图,执行菜单命令:File->Export->在弹出的对话框中点击“保存”按钮,然后选择“Select All”,并选择PADS Logic2005的版本输出,最后点击“OK”,会在当前目录下生成一个txt文件;打开AD软件(此处使用的是AD14.2版本),然后执行菜单命令:File->Import Wizard->点击“Next”->点击“PADS ASCII Design And Library Files”->然后点击“Next”;
点击“Add”按钮,添加第二步生成的txt文件,文件添加进来后就根据提示一直点击“Next”按钮,直到Finish为止;
将Power Logic的原理图转成AD的原理图后,接下来的工作就是将AD的原理图再转成orcad的原理图了,直接将Prj另存为DSN格式的旧可以了。
谢谢分享PADS logic原理图转orcad原理图方法教程 这个方法从Logic转到AD是可以,但AD转成DSN在ORCAD中打不开。用了16.2旧版本也不行。
