sii9000 发表于 2021-5-11 22:16:25
Altium Designer AD PCB拼版方法教程
些较小尺寸的 PCB,我们可以采用拼版 V - Cut 工艺来减少制作的成本,比较常用的 PCB 绘制工具就是 Altium Designer 了,这里给大家分享一下如何使用 Altium Designer 来制作拼板
首先打开一个 PCB 文件,这里我已经准备好一个 PCB 文件,如图所示
新建一个空的 PCB 文件并保存,用来制作拼板
标注原 PCB 文件的尺寸,标注过程中通过 TAB 键可以改变标注信息的属性,例如板层,大小等
标注完成如图所示,这里使用的是 mil 单位
进入新建的 PCB 文件,放置拼板阵列
设置阵列参数,如图所示设置板间距、阵列数量、选择要制作拼板的文件,设置完成后单击 OK
放置后,效果如下图所示
给拼板之间添加 V 槽,V槽紧贴板边缘,使用 keepOut 层,效果如下图所示
拼板尺寸修改,首先全选文件,然后使用 boardshape 命令修改 PCB 尺寸
通过按下主键盘上的数字“3”可以查看 PCB 的 3D 模型,如下图所示
注意在转换为 3D 显示时,输入法需要为英文输入,才能转换成功
查看完整版本: Altium Designer AD PCB拼版方法教程
