ziyue 发表于 2021-5-17 11:35:38
贴片加工之后PCBA的清洗
在贴片加工过程中会使用到锡膏和助焊剂等辅助材料,而锡膏和助焊剂会在PCBA上产生一些残留物质。因为SMT贴片加工之后的这些残留物中包含有机酸和可分解的电离子,而有机酸和电离子都会对PCBA造成较大影响,所以在PCBA加工完成之后进行清洗是有必要的。下面广州贴片加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下清洗方法。
http://www.gzpeite.com/upload/202010/1602317784699309.jpg
一、人工清洗:清洗成本较低。
主要工具:IPA或VIGON EFM、清洗槽、喷雾罐、刷子、手套、去离子水、擦拭纸、风枪、密封袋。
清洗步骤:在IPA或VIGON EFM中清洗线路板, 或是将IPA和EFM喷涂在PCBA表面;然后使用湿润的刷子对PCBA进行连续擦拭,约十秒钟;擦拭后用去离子水进行漂洗,去除其他潜在的污染物;漂洗后手持在电路板边缘,用干净的无绒擦拭布擦去多余的去离子水,对PCBA的洁净度进行目检;如有必要,可以使用风枪对电路板进行烘干;如果需要对线路板或元器件进行存储,必须将线路板或元器件放入含干燥剂的密封袋中。
二、自动化清洗分为:水清洗、半水清洗、溶剂清洗这3种,清洗成本较高。
主要工具: 烧杯、去离子水、电导率测试仪、水清洗机、去离子水系统。
清洗步骤:首先利用电渗析装置和离子交换树脂罐制取去离子水;然后使用电导率测试仪分别测试,离子交换树脂罐后的电导率和水经过电渗析的电导率,如果都符合指标要求,就可以用于水清洗;将储水罐中的去离子水引入至水清洗机中,冲洗室和漂洗室设置为60±10℃,干燥室设置60~90℃,控制链速在50~150cm/min;清洗完成后从清洗机拿出来,放到防静电周转容器中,要避免二次污染。
查看完整版本: 贴片加工之后PCBA的清洗
