bestdz 发表于 2021-5-17 15:02:23
双联可调电阻含义,双联可调电阻性能参数
要知道什么是双联可调电阻,我们需要了解什么是可调电阻。
可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,是电阻的一类,其电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。
在行业中的可调电阻与电位器的概念很模糊,也有电位器是可调电阻的一个类别的说法。其实可调电阻在行业中是没有双联和单联之分的,我们常说的双联可调电阻,其实就是指双联电位器。
那么什么是电位器呢?
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。当电位器作二端元件使用时它起到的作用与可调电阻是一样的。
电位器和可调电阻器的区别:
电位器的功率比效大、一般按装在机箱上有一个调整手柄便于人们调节。而可调电阻一般功率比较小,一般都按装在线路板上用于调整电路的电流,调好后一般不再调整,无调整手柄。
什么是双联电位器
双联电位器其实就是两个相互独立的电位器的组合,在电路中可以调节两个不同的工作点电压或信号强度,例如:双声道音频放大电路中的音量调节电位器就是双联电位器,可以同时分别调节两个声道的音量。简单来说,双联电位器就是一个开关同时控制两个电位器做同样的变化。
百斯特双联电位器的产品展示:
电位器系列拨盘电位器 WH140-2
百斯特双联可调电阻性能:
阻值范围(Ohms) :500~1M
阻值偏差: ±20%
阻值变化特征: B
最高使用电压:AC50V DC12V
额定功率: 0.05W
滑动杂音: less than 47MV
残留阻值: 1-2 PIN <10Ω2-3PIN<10Ω
绝缘阻值: More than 100MΩ at DC100V
耐电压:1 minute at AC100V
同步: -40dB~0dB
机械特征:
旋转角度 : 270°±5°
回转力矩: 20gf.cm~150gf.cm
止档阻力: 0.8kg.cm MAX
使用寿命: 10000cycles
lcfmax 发表于 2021-5-18 08:43:34
zhifang88 发表于 2021-5-18 09:37:25
查看完整版本: 双联可调电阻含义,双联可调电阻性能参数
