Win10 永久关闭自动更新的方法,非常有效
帖子转载的。老吴测试有效。已经彻底关闭很久了。 但是提醒不是所有版本WIN10都行,只有WIN10专业版可以。 家庭版的不行,教育版没装过。老吴拿到新电脑就是家庭版,家庭版被限制了很多功能,后面马上干掉系统装专业版的。搞定。原文链接:https://blog.csdn.net/jianai0602/article/details/100114828
以下原文原封不动的内容
之前小编为大家分享过一些Win10彻底关闭Windows Update自动更新的方法,主要是通过一些如设置流量计费或借助一些专门的小工具来实现,但往往会发现,Win10自动更新就像打不死的小强,不管怎么关闭,之后还是会自动更新,让不少小伙伴颇为不爽。今天小编带来了这篇改进型教程,通过全方位设置,彻底关闭Win10自动更新,感兴趣的小伙伴不妨试试吧。
Win10
服务中关闭Win10自动更新
1、首先使用 Win + R 组合快捷键,打开运行对话框,然后输入命令 services.msc ,点击下方的“确定”打开服务,如下图所示。
2、在Win10服务设置中找到 「 Windows Update 」选项,并双击打开,如图所示。
3、然后在Windows Update属性设置中,将启动类型改为「 禁用 」,再点击下方的「 停止 」,最后再点击底部的「 应用 」保存设置,如下图所示。
4、接下来再切换到「恢复 」选项,将默认的「重新启动服务 」改为「无操作 」,完成后点击下方的「应用 」,如下图所示。
注册表中关闭Win10自动更新
5、为了防止Win10自动更新还会死灰复燃,我们还需要在注册表设置中巩固一下。首先使用 Win + R 组合快捷键,打开运行对话框,然后输入命名 regedit,然后点击下方的「 确定 」打开注册表,如图所示。
6、在注册表设置中,找到并定位到 。然后在右侧找到“Start”键,右键点击修改,把start值改成16进制,值改为“4”,然后点击「 确定 」保存数据,如图所示。
7、继续在右侧找到“FailureActions”键,右键点击修改该键的二进制数据,将“0010”、“0018”行的左起第5个数值由原来的“01”改为“00”,完成后,点击下方的“确定”即可,如图所示。
服务中关闭Win10更新关联服务
8、再次使用“WIN+R”组合快捷键打开运行操作框,输入命令“services.msc”,点击下方确定打开服务,然后在服务中找到“Windows Update Medic Service”选项,双击打开,将启动类型改为「禁用 」,如图所示。
9、之后在Win10服务设置中,再找到“Update Orchestrator Service”服务选项,双击打开,将启动类型改为「禁用 」,并「停止 」,完成后,点击下方的“确定”保存就可以了,如图所示。
组策略关闭Win10自动更新服务
10、为了防止Win10自动更新死灰复燃,我们还可以在组策略中关闭Win10更新,具体操作是:使用 Win + R 组合快捷键打开运行命令操作框,然后输入“gpedit.msc”命令,并点击下方的确定,打开组策略编辑器,如图所示。
11、然后在组策略编辑器中,依次展开 计算机配置 -> 管理模板 -> Windows组件 -> Windows更新 ,然后在右侧“配置自动更新”设置中,将其设置为“已禁用”并点击下方的“应用”保存即可,如图所示。
12、之后还需要再找到“删除使用所有Windows更新功能的访问权限”,选择已启用,完成设置后,点击“确定”保存,如图所示。
任务计划关闭Win10自动更新
13、同样是 使用 Win + R 组合快捷键打开“运行操作框”,然后输入命令“taskschd.msc”,并点击下方的“确定”打开任务计划程序,如图所示。
14、之后在任务计划程序的设置界面,依次展开 任务计划程序库 -> Microsoft -> Windows -> WindowsUpdate,把里面的项目都设置为 [ 禁用 ] 就可以了。
以上就是Win10彻底关闭自动更新设置教程,无需借助其它工具,只需在Win10设置中完成操作即可。为了防止Windows Update自动更新死灰复燃,我们在服务、注册表、组策略、计划任务中,全部进行堵截,从而实现彻底屏蔽Win10自动更新的目的。 需然我用的是WIN7的,不过还是先收藏一波,以防将来用到 这一套流程下来也太长了 赶紧评论收藏-。- 还用的win7 11111111111111111111
