Candence原理图误删图页并保存退出的后恢复方法
一早打开Candence准备工作,发现原理图少了几页,心里很慌。昨晚在画PCB的时候设置按了几次Delete键,没有反应,可能删了原理图,关闭的时候也没有看,直接保存退出了。看了之前拷贝备份的文件,时间有点久。那只能靠软件的自动备份功能了,但是没有设置过。抱着希望看一下,不行就只能重画了。点击“Options”->“Autobackup”打开自动备份设置,软件自动备份默认是开的,默认10分钟保存一次,保存在工程路径下。然后在工程路径下找备份文件。看了一下,只有后缀为DBK的文件最可能。
一般备份文件要么是和源文件相同格式,不同的名称。要么就是相同名称(名字后面可能加数字),不同格式(文件后缀不一样)。第一种就不用说了,大家都能明白。那么第二种的文件如何打开呢?
首先把文件名修改为和源文件不一样,防止冲突。然后把后缀修改为和源文件一样的格式。这两步都可以通过重命名的方式进行修改。那这里就把DBK修改为DSN就可以。
再使用Candence打开刚修改过名称和后缀的备份文件。发现就是自己要的完整原理图,那么就可以把源文件删除,再把备份文件的名称修改为源文件名称。这里建议大家重命名备份文件之前,复制一下备份文件,使用备份文件的副本进行重命名恢复。以上就是使用备份文件恢复的方法,不过还是建议大家可以复制备份,或者利用GitHub云端备份。以上就是原理图误删恢复的方法。有任何疑问可以在下方给我留言。 东风风光个
