bestdz 发表于 2021-5-20 15:08:31
可调电阻器的结构特征和选型须知
可调电阻器是目前应用较多的电子元器件之一,常用的规格型号就有陶瓷可调电阻RM085G-V5、碳膜可调电阻RM065-V1、陶瓷可调电阻RM065G-H3、碳膜可调电阻RM065-V5、陶瓷可调电阻RM065G-V4、碳膜可调电阻RM085X-V1、陶瓷可调电阻RM085G-H5、碳膜可调电阻RM085C-V1等。可调电阻器根据材质进行分类,主要有陶瓷可调电阻、碳膜可调电阻、精密可调电阻等。可调电阻器的规格型号众多,建议大家在选购的时候要根据自己的实际需求,在相关技术人员的指导下进行选型!
一、可调电阻器的结构特性:
(1)可调电阻器的外形结构通常是一个细而长的圆柱形,长约1cm,直径为0.3cm左右,可调电阻器的体积大小也不同,其体积越大,则可调电阻器的功率越大,在相同的功率金属膜电阻器的体积小于碳膜可调电阻器的体积。
(2)通常用的比较多的是色环可调电阻器,它的电阻器上会有四条色环,此外还有3条、5条的,这些色环用来表示该可调电阻器的阻值大小以及误差等级。对于非色环可调电阻器,在电阻器上会直接标出阻值等参数。
(3)可调电阻器只有两根引脚,两根引脚不分正、负极性,常见的可调电阻器两根引脚沿轴线方向伸出,可以弯曲,以便在电路板上进行安装。
二、可调电阻器的选型须知:
(1)通常应用在高增益放大电路中,建议可选用噪声电动势小的电阻器,例如碳膜可调电阻器、金属膜可调电阻。
(2)在高频电路中的电阻器要求其分布参数越小越好。不过如果在一些高达数百兆赫的高频电路中当中,其线绕电阻远远是不能所兼容运行的,因此则需要选用的是金属氧化膜电阻器。但是在超高频电路中,应选用超高频碳膜可调电阻器。
(3)对于电路的工作频率有较高要求的情况下,则建议线绕可调电阻,因为其线绕电阻分布参数较大,可适合在在高频电路中工作。然而在低于50kHz的电路中,其电阻的分布参数对电路工作影响不大,后置推荐可选用线绕可调电阻。
三、可调电阻器后缀字母的含义解析:
(1)前缀字母的含义:常规的电阻器一般前面会有待相应的字母标识,通常前缀字母是标识表示产品的规格类型。如前缀R字母则是表示电阻器,W则表示是电位器。
(2)序号的说明:电阻后缀的序号一般是用用数字表示,其含义的意思是表示同类产品中存在不同的规格品种,同时后置所区分的产品的外型尺寸和性能指标也是会有所差异不同的。例如:RM065型是碳膜可调电阻器。
(3)规格的分类:电阻的产品分类会根据数字的标识来区分的,如:1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。
(4)材料的标识:可调电阻器常规所区分的电阻体会根据材质的,后置则区分有几种规格材质的。例如:N-无机实心、J-金属膜、T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、Y-氧化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜等。
我们都知道可调电阻器是由一个电阻体和一个滚动或滑动体系组成的。它的工作原理跟电位器作业原理相差不大。以上就是关于可调电阻器的结构特性、可调电阻器的选型须知、后缀字母的含义解析等知识的相关介绍,大家如果还有疑问,可以联系我们的客服人员进行咨询!我们的产品不仅规格型号齐全,而且质量方面也是有保障的,欢迎广大朋友前来咨询与选购!
bidezhi7777 发表于 2021-5-20 16:09:25
查看完整版本: 可调电阻器的结构特征和选型须知
