ziyue 发表于 2021-5-24 13:24:56
电子OEM加工中的电洛铁使用方法
在电子OEM加工的过程中电洛铁是一种不可或缺的焊接工具,虽然SMT贴片加工在PCBA加工的应用非常广泛,插件元器件主要焊接方式也成了波峰焊,但是仍然有一些元器件是无法使用自动化焊接的,这些元器件还是要用传统的手工焊接来完成。下面广州电子OEM加工厂佩特电子给大家简单介绍一下电烙铁的使用方法。
http://www.gzpeite.com/upload/202105/1621651010525331.jpg
一、电烙铁的握法,一般可以分为三种。
1、正握法:一般较大的电烙铁,弯形烙铁头,都是采用此方法。
2、反握法:是把电烙铁的柄握,用五指握在掌内,此方法一般适用于大功率电烙铁或焊接时散热量比较大的被焊件。
3、握笔法:是用握笔的方式,来握电烙铁,此方法一般适用于小功率电烙铁或焊接时散热量比较小的被焊件。
二、电烙铁使用前的处理和注意事项。
1、在使用电烙铁前,需要先给通电的烙铁头“上锡”。上锡方法如下,首先用锉刀把烙铁头搓成一定的形状,然后接通电源,等烙铁头的温度升到能熔锡时,把烙铁头放到松香上进行沾涂,等松香冒烟后再沾涂一层焊锡。此操作重复二至三次,等烙铁头的刃面都有挂上一层锡便可进行使用。
2、电子OEM加工的过程中电烙铁不可以长时间通电而不使用,因为这样容易让烙铁芯加速氧化而烧断,导致其寿命缩短。同时也会使烙铁头因为长时间的加热,而发生氧化,导致被“烧死”不再“吃锡”。
三、电烙铁使用注意事项
1、要根据不同的焊接对象,而选择不同类型的电烙铁。
2、在使用的过程中不可以随意的敲击电烙铁头,以免损坏。
3、内热式电烙铁连接杆钢管壁的厚度只有0.2厘米,不可以用钳子去夹,以免损坏。
4、在PCBA加工的使用过程中,应该经常进行维护,保证烙铁头的刃面都有挂上一层薄锡。
查看完整版本: 电子OEM加工中的电洛铁使用方法
