ziyue 发表于 2021-5-27 11:37:29
SMT贴片加工的贴片电感怎么选择
在SMT贴片加工的生产原材料中贴片电感是一种不可或缺的基础电子元器件,在大多数的PCBA上都能看到贴片电感的身影。电感的主要作用是将电能转化为磁能然后存储起来,SMT加工中用到的电感结构与变压器相类似,但是通常只有一个绕组。在电子产品中电感的主要作用是扼流、退耦、滤波和调谐等,不同偏向的电感类型也是不同的,电感的主要类型有绕线型和叠层型这两种,那么在型号、类型、参数为数众多的电感中我们如何选择合适的电感呢?下面SMT贴片加工厂家佩特精密给大家分享一些常见的选择电感的小窍门。
http://www.gzptjm.com/upload/202105/1621992083678117.jpg
一、允许通过大电流是贴片电感的一个指标。当电路需要承担大电流通过时,要考虑电容的这个指标。
二、在SMT贴片加工的返修过程中需要注意的细节较多,除了电感量以外还需要根据贴片电感的工作频段来选择适合的贴片电感进行替换。
三、在SMT加工中需要注意的是贴片电感的宽度要小于电感器宽度,如果忽视了这个细节的容易导致在焊料冷却过程中出现电感值被过多的焊料所产生的拉力改变电感值的现象。
四、电子元器件市场上可以随意买到的贴片电感的精度大多是±10%,如果实际需求的精度高于±5%,一般是需要提前订货的。
五、不同的板子嗦需要的电感的线圈直径要求是不同的,就算是相同的电感量所展现出来的直流电阻也是不同的。在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,设计时应注意。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工生产、电子OEM加工、一站式PCBA加工服务。
山有木兮 发表于 2021-5-28 09:03:53
说的挺详细的呢
查看完整版本: SMT贴片加工的贴片电感怎么选择
