ziyue 发表于 2021-6-7 11:32:43
常用的SMT贴片元器件如何区分
自二十一世纪以来,随着SMT贴片加工工艺的发展,现在市场上的电子产品正在变得越来越精密化、小型化。随着电子产品集成度的提高,现在的SMT贴片元器件也是越做越小,而且外观造型也是比较相似,例如:电容、电感、电阻这几种元器件,一般就比较难区分。下面SMT贴片加工厂家佩特精密给大家简单分享一下怎么区分贴片元器件。
http://www.gzptjm.com/upload/202106/1622861215620233.jpg
贴片电感和电容,一般可以通过颜色、型号标码、内部结构、检测等方法来进行辨别区分。大多数黑色的元器件都是贴片电感,而贴片电容基本上不是黑色的,只有在设备中使用的钽电容才是黑色。
SMT贴片电感基本上都是以L开头,而贴片电容基本上都是以C开头。看到外形为圆形的元器件可以初步判断为贴片电感,然后测量两端的电阻值,根据元器件的实际电阻值来进行判断类型,如果测量出来的电阻值只有零点几欧,则基本可以确定为贴片电感。除此之外,辨别相似的元器件    也可以通过剖开元器件看内部结构,一般有线圈结构的为贴片电感,贴片电感的电阻值较小,而贴片电容会具有充放电的现象。
SMT贴片电感和电阻,一般情况下可以根据元器件的外形来进行判断,贴片电感的外形有多边形状,而电阻的外形基本上是以长方形为主。电感的电阻值比较小,电阻的电阻值相对较大。贴片电容的颜色多为灰色、青灰色、黄色这3种,有些贴片电容上没有印字,那是因为要经过高温烧结而成,导致无法在其表面印字。所以,也可以通过看标签和测量,来进行元器件的辨别区分。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式PCBA加工服务。
查看完整版本: 常用的SMT贴片元器件如何区分
