流水灯的单片机编程
流水灯的单片机编程
流水灯控制是利用程序通过单片机芯片来控制芯片各引脚的电平,进而控制所连接外电路的电气状态,简单的可以看成是电压的升高或降低。
流水灯其实就是发光二极管, 根据发光二极管的工作原理(正极导通,负极不导通)当电压到达一定值时二极管亮,电压不够只导通不发亮。没加入程序时,发光二极管处于导通又不发亮的状 态,让连接正极引脚的电压升高,之后二极管亮。流水灯就是八个引脚控制八个发光二极管。不同的是控制电压的高低不是直接调整电路而是用计算机语言来控制电 平从而控制电路,产生不同的效果。计算机语言经常用到0、1,因为计算机只识别0、1编程的最终语言就是0、1组成的。要学好二进制、十进制和十六进制之间的转化。
P0是控制8个发光二极管亮灭的I/O控制口
http://c.51hei.com/a/old/up/0/48181483384399.jpg
上面的P0=0x00;就是对单片机P0口的8个I/O口同时进行操作,“0x”表示后面的数据是以十六进制形式表示的,十六进制的aa,转换成二进制是10101010,那么对应的发光二极管便是1,3,5,7亮,2,4,6,8灭。而P0=0x55换成二进制是01010101与0xaa的二进制10101010正好相反,最终实现交替闪烁。我们将0xaa转化成十进制为170,也可以直接对P0口进行 十进制的赋值,如“P0=170”,效果是一样的,简直是麻烦了很多,也不便于理解。无论是几进制的数,在单片机内部都是以二进制数形式进行保存的。
来源于网络。仅供学习探讨 感谢你的分享!
