5V降压1.2V电路板设计解说PW2051
PW2051的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
LX节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
降压电路CIN并联加旁路电容0.1uF的重要性
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
概述
PW2051 是一款由基准电压源、 振荡电路、 比较器、 PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。 利用
PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。
PW2051 内置功率 MOSFET, 集成了过压、 过流、 过热、 短路等诸多保护电路, 在超过控制值时会自动断开, 以保护芯
片。 本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点, 最适合在移动设备的电源内部使用。 PW2051采用SOT23-5L封装配合较少
的外围原件使其非常适用于便携式产品.
特性:
效率可达 95%
输入电压范围: 2.5V -6V
输出电压:可调恒压
输出电流 可达1.5A
超低静态电流 40μA
甚小输出纹波 <±0.4%
低压操作 可达 100%占空比
PWM/PFM 自动切换 占空比自动可调以保持
全负载范围内的高效率、低纹波
短路保护
原理图走线
• 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
• 开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品Datasheet的典型应用电路中, 特别
用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线。
主要器件放置
• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件
(PW2051芯片, L1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最小化
PCB电感,电阻和电压降。
• CIN必须要靠近PW2051的VIN引脚PIN4,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
• 建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于
PW2051的VIN引脚PIN4旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。
• CIN和旁路电容0.1uF是必须靠近VIN引脚
讲的很详细,点赞
