kua15302678724 发表于 2021-7-7 13:59:22
4.2V转3V电路图,,电路设计C参考PW2053
PW2053的PCB布局设计建议-基础篇
开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪
声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为
什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。
原理图走线
主要器件放置
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
LX节点
FB反馈电阻R1,R2
COUT电容
容易影响输出的布线
功率组件的推荐焊盘图案
GND功率地的PCB布线
电感器选择
降压电路CIN并联加旁路电容0.1uF的重要
代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
概述
PW2053是一种高效率的同步降压调节器, 恒定的频率, 可调输出电压版本。 供电电流在空载情况下, <40uA功耗。 2.5V
至5.5V输入电压范围使PW2053非常适合单锂离子电池供电的应用。 100%占空比具有较低压差, 延长便携式系统的电池寿命
.PWM/PFM模式操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波电压。 开关频率内部设置为1.2MHz, 允许使用小型表面贴装电感器
和电容器。
PW2053采用薄型5针薄型SOT23封装,提供可调版本。
特性:
 效率高达96%
 输入电压范围: 2.5V至5.5V
 输出电压:可调设置恒压
 1.2MHz工作频率
 高达3.0A电流输出
 不需要肖特基二极管
 低负载下高效率的PFM模式
 过热保护
 低静态电流: 40uA
 短路保护
 涌流限制和软启动
 100%占空比
 SOT23-5封装
原理图走线
• 良好的布局设计可优化电源效率,减轻热应力,最重要的是,可将噪声以及走线与组件之间的相互作用降至最低。
• 开始进行PCB布局之前, 一个好的做法是突出显示高电流走线的原理图走线, 平芯微产品Datasheet的典型应用电路中, 特别
用了显著标示提供给客户参考: 黑色粗线。
主要器件放置
• 开关电源电路可以分为功率级电路和小信号控制电路。 功率级电路包括传导大电流的组件。 通常, 应首先放置这些组件
(PW2053芯片, L1, CIN和COUT)。 随后将小信号控制电路FB放置在布局中的特定位置。 电感大电流走线应短而宽, 以最小化
PCB电感,电阻和电压降。
• CIN必须要靠近PW2053的VIN引脚PIN4,不建议过孔背面放置。 COUT在条件限制时,可过孔背面放置。
CIN加并联一个旁路电容0.1uF
• 建议在CIN并联加一个0.1uF-1uF的高频去耦电容器,采用X5R或X7R介电陶瓷电容器,其ESL和ESR非常低。同时放置于
PW2053的VIN引脚PIN4旁。后面内容会特意讲下为何并联这样一个电容器。
• CIN和旁路电容0.1uF是必须靠近VIN引脚
a6682100 发表于 2021-7-7 21:08:28
lcfmax 发表于 2021-7-8 08:45:31
厉害的大雄 发表于 2021-7-8 09:14:03
熊二 发表于 2021-7-12 08:53:47
yyqf2008 发表于 2021-7-15 17:32:49
                                                    北京监控安装   北京安装监控    榆垡监控安装      大兴监控安装       固安监控安装   通州监控安装
查看完整版本: 4.2V转3V电路图,,电路设计C参考PW2053
