IT6564方案替代|替代IT6564 DP转HDMI/VGA 转换器芯片
IT6564是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI和VGA转换器。IT6564FN结合DisplayPort接收机、HDMI发射机和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI/VGA输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
综上看见CS5262在功能特性上,跟IT6564是一致的,且CS5262HDMI输出端信号能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。
CS5262采用嵌入式MCU和Flash,可通过ISP接口或DP AUX通道进行编程。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
下面分别讲述一下IT6564与CS5262参数差异:
IT6564特性:
功能(DisplayPort接收器)
符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)
支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)
支持DPCD Rev.1.2
支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥
在AUX上支持MCC
支持3D显示左/右字段/帧
支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。
CS5262参数特性:
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESA VSIS v1r2
CS5262替代IT6564设计DP转HDMI+VGA转换方案设计结构框图如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/20210713144129228.jpg?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1FRMTE3Njg0NTM4MA==,size_16,color_FFFFFF,t_70
CS5262设计DP转HDMI+VGA 转换器PCB板如下:
https://img-blog.csdnimg.cn/20210713144227438.jpg?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L1FRMTE3Njg0NTM4MA==,size_16,color_FFFFFF,t_70 来看看吧
