ziyue 发表于 2021-7-19 11:54:18
SMT贴片加工中的贴片电感
SMT贴片加工中有一个十分常见的电子元器件,贴片电感,包括功率电感、大电流电感、高功率电感。贴片电感具有微小化、高品质、低电阻、高能量储存等特性。一般SMT加工中常见的电子线路中所使用的电感多为空心线圈,或者是带有磁芯的线圈,这种只能让较小的电流通过,能承受的电压也较低;而功率电感也是空心线圈,带有磁芯,主要特点是用粗导线进行绕制,可承受几十、几百、几千、甚至上万安。下面SMT贴片加工厂家佩特电子给大家简单介绍一下贴片电感使用。
http://www.gzpeite.com/upload/202006/1592443534983954.jpg
一:在常见SMT贴片加工生产过程中常用的电感主要4种:绕线型、叠层型、编织型、薄膜片式电感器,最常用的是绕线式、叠层式这2种。
二:允许通过的最大电流值是贴片电感的一项重要指标;当电路需要承担大电流通过时,必须要考虑到电容这项重要指标。
三:不同的电子产品PCBA加工中所选用的线圈直径不同,即使是相同的电感量,呈现出的直流电阻也会各不相同。所以在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,设计时要多加注意。
四:功率电感一般是应用在DC/DC转换器中,其电感量的大小会直接影响到电路的工作状态,因此在实践过程中可以采用增减线圈的方法来改变电感量的大小,以便获取最佳效果。
五:通信设备的SMT贴片加工中常用的是绕线式电感器,工作频段为150~900MHz;如果是要在1GHz以上的频率电路中使用,就要采用微波高频电感器。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
lcfmax 发表于 2021-7-20 08:56:57
查看完整版本: SMT贴片加工中的贴片电感
