龙迅LT7211|替代LT7211方案芯片|EDP转LVDS转接方案|Capstone CS5211
龙迅LT7211,PS8625,CH7511等方案芯片设计EDP转LVDS转接方案,由于芯片缺货严重,Capstone瑞奇达开发CS5211替代龙迅LT7211,PS8625,CH7511B这几颗,其优势是成本低,配置参数方便,直接在EEPROM中修改在线烧录即可。CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具,生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。时钟源集成到这个芯片,可节省外接晶体;支持宽范围功率(核心功率为1.8~1.2V),功率可节省车载设备,CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
