拆解报告:RedMagic红魔双核散热背夹PA3103
红魔双核散热背夹内置双风扇、制冷晶片,同时机身两侧加入蝶翼式拓展背板设计,让产品制冷面积成倍增加,用“量”解决手机发热问题,给用户带来更好的游戏体验。下面充电头网就对这款双核散热背夹进行拆解,看看内部具体设计如何。一、红魔双核散热背夹外观
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033520118056.jpg 包装盒正面印有红魔logo、产品名称以及简图,简洁凸出,像一艘太空船。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033540424513.jpg 背面贴有产品铭牌贴纸。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033642461427.jpg 包装内含散热背夹、数据线以及使用说明书,数据线装在塑料袋里。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033658202647.jpg 附带线缆是CC线。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033676236591.jpg 长度约为1米。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033765176502.jpg 散热背夹使用PC材质塑料外壳,正面看去造型像太空船,科技风十足。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033791796546.jpg 机身顶部印有REDMAGIC品牌和logo。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033816563303.jpg 这款背夹最大特点便是内置两个七叶散热小风扇,同时贴合面积也很大,散热效果相比市面常规单核背夹会更好。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033838720592.jpg 侧面设有通风窗口。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033858689545.jpg 机身其中一端设有一个USB-C供电接口。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033876593448.jpg 接口黑色胶芯不露铜。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033893473950.jpg 机身两侧设有蝶翼式拓展背板,增加制冷面积。上下端则设有夹臂,贴合面贴有产品铭牌贴纸。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033910436885.jpg 产品型号为PA3103,并通过了CE认证。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033927866808.jpg 夹臂内侧是硅胶防滑垫,凹凸齿设计固定更牢固,同时软胶垫不会夹伤手机。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033944123431.jpg 背夹净重约为107g。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033960488105.jpg 背夹通过霍尔开关智能控制启动与关闭,夹臂拉开自动开启制冷风扇,缩回自动关闭。如此设计既省去了传统手动开关操作的麻烦,也避免了空载情况下背夹贴合面产生冷凝水这一状况的发生。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033976558931.jpg 夹臂拉伸背夹开始工作,同时内置RGB灯环也会亮起,增加产品炫酷感。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623033994728819.jpg 接通电源,背夹工作情况下使用ChargerLAB POWER-Z KM001C测得输入功率为5.12V 1.67A 8.57W。
二、红魔双核散热背夹拆解
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034029369640.jpg 将背夹贴合面导冷垫撕下,其背面贴有一层铜箔,机身壳使用四颗螺丝封装固定。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034044998682.jpg 拆掉螺丝打开背夹,内置两块制冷晶片,并涂有硅胶帮助导冷。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034061216692.jpg 塑料板两侧设有弹簧帮助夹臂复位。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034085794411.jpg 另一部分机身壳上,铝合金散热板使用螺丝固定,PCB板使用螺丝固定在散热板上,中心镂空以穿过制冷晶片。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034104921352.jpg RGB灯环通过排线和PCB板连接,排线端头是插头设计,组装方便。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034128119260.jpg 拆掉螺丝取出铝合金散热板,另一面固定两个小风扇,周围都布满了扁平散热柱。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034147152342.jpg 继续将RGB灯环取出。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034168159691.jpg 制冷晶片和散热铝合金块间也涂有硅胶帮助导热,通过红黑导线锡焊和PCB板连接。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034186229754.jpg 将风扇、制冷晶片等全部拆掉,PCB板正面电路有降压芯片,单片机和灯控IC。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034263124456.jpg PCB板单面放置元器件,USB-C母座沉板过孔焊接。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034264630369.jpg USB-C输入母座特写。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034284877423.jpg 丝印10H的TVS,用于输入保护。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034314963458.jpg 丝印AWGO降价转换器,降压为主控芯片供电。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034331309407.jpg 旁边是其降压电感。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034372381040.jpg 主控芯片采用巨微MS1791,这是一颗32位基于ARM Cortex M0+核心的蓝牙低功耗芯片。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034389282002.jpg 巨微MS1791资料信息。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034413349709.jpg 16.0MHz无源晶振,为主控芯片提供时钟,下方是蓝牙天线。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034430886394.jpg 两个触点特写,用于监测夹臂张开与否。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034450720456.jpg 艾为AW9110B灯控IC,用于RGB灯环控制。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034470635127.jpg RGB灯带插槽特写。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034490803258.jpg 灯带连接端特写。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034506562644.jpg RGB灯特写,灯带上一共设有16颗。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034537765550.jpg 导光圈一面设有RGB灯槽,用以固定灯带,另一面贴有胶垫。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034568204159.jpg 板子另一侧也设有两颗丝印AWGO降压转换器,分别降压为两个制冷片供电。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034595575912.jpg 芯片旁边也都设有对应的降压电感。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034618260342.jpg 另一颗特写。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034635657874.jpg 小风扇来自东莞市有为电子有限公司,型号YS3010HH05,支持DC 5V0.2A输入。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034651909506.jpg 两块制冷晶片均印有TEC1-07102字样,生产日期为2021年2月。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034668369058.jpg 制冷晶片拆开,内设很多方形PN结小柱子,两个一组。
http://editerupload.eepw.com.cn/202106/1623034690780224.jpg 全部拆解完毕,来张全家福。 还是有点东西
