什么是PCB中的邮票孔?
一般电路板的分板设计都会使用V-cut分板机(scoring)或是切割成型机(routing),其实除了这两种设计外,另外还有一种邮票孔(stamp hole)的设计方式。称之为「邮票孔」是因为这种设计真的跟一般我们看到的全张邮票一样.邮票如图1:
https://file.pcbshenya.com/upload/20210616/21_e7c3711c2bf0e94098c8a9f239fae03b.jpg
图1
邮票孔如图2:
https://file.pcbshenya.com/upload/20210616/%E5%BE%AE%E4%BF%A1%E5%9B%BE%E7%89%87_20210616083151_684630f1c0ca86da492ae0f9e981c660.png
图2
邮票孔:是主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮票边缘的那种孔,这就叫邮票孔。形似邮票中分割的圆孔设计,其优点为强度较V-Cut好,又不像Tap需要Router设备裁切,可直接折断,但缺点是折断面不易控制精准,若距离线路过近,容易出现线路损伤,反而造成报废。
PCB拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。邮票孔的位置应靠近PCB板内侧,防止拼板分离后邮票孔处残留的毛刺影响客户的整机装配。采用双面V形槽时,V形槽的深度应控制在1/3左右(两边槽之和),要求刻槽尺寸精确,深度均匀。
一般碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔。板与板(或空板)之间用邮票孔连接,常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如WI-Fi、蓝牙或者核心板模块,然后将其用作在PCB组装过程中放置在另一个板上的独立部件。
邮票孔—般间距是0.55mm~~3.Omm(具体视情况而定,常用1.Omm,1.27mm),边缘间距是0.3mm(中间距离0.8mm),5个孔或5个以上数量一组(根据板大小及是否有重的器件来适当加多一些孔。)
邮票孔制造过程:
首先,在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。然后使用铣削工具将孔与铜—起切成两半。由于铜更难以磨削并且可能导致钻头断裂,因此以更高的速度使用重型铣削钻头。这样可以获得更光滑的表面。然后在专用站中检查每个半孔,并在必要时进行去毛刺。这样就可以制作出我们想要的邮票孔了。 不错不错 11111114111
