windows平台黑群晖NAS做FRP内网穿透远程访问方法教程
现在越来越多的人玩私有云 服务器了。主要是网盘限速,怕资料不安全等。就做了自己的服务器。我们家庭用的NAS服务器基本上是首选了。简单易用。NAS 服务器群晖是个标杆。群晖NAS 分两种,白群和黑群。所谓的黑群并不是指黑色的。是指这机子不是群晖官方出品的。没有官方系列号的。没有系列号,就需要洗白。或者用其他方法才能使用外网访问服务器。 白群就是群晖官方的或者授权的。 两者的区别是黑群一般我们可以找台还能用的破电脑自己可以刷个群晖系统,就可以玩了。缺点是黑群没洗白的话,只能局域网内访问。外网没法访问。优点是成本低。淘宝上买个蜗牛的黑群也不过几百块,几百块的性能和群晖官方的几千块的性能差不多。 白群可以用群晖的QC 外网可以连接。
下面讲讲黑群做FRP 内网穿透的方法。
首先 需要有一台有公网IP的服务器。比如我用阿里云服务器。先到服务器防火墙里添加一下7000端口 TCP/UDP 的入站规则。
接着下载 服务器端的 下载下来可以放到任何位置,不过建议最好在C盘下新建一个 FRP文件夹。全部复制到里面
解压出来。用文本打开frps.ini配置文件
加入下面这3行。。
vhost_http_port = 80
vhost_https_port = 443
token = 3**************ff
vhost_http_port 这个是指如果需要做web 网站。默认端口
vhost_https_port 这个是指如果需要做https 网站的端口。
如果不需要做网站服务的话,这两行可以不加。
token 这行必须加,这行的意思就是连接的密码。这个密码你可以随便填。这个密码别别其他人知道了,不然别人可以用你的服务器做穿透。
配置完成。保存关闭。
之后双击 start.bat 看到下面黑色的窗口 显示 start frps success那表示启动完成。 服务器端配置成功。(黑色窗口不能关闭)
下面是群晖NAS 里的配置方法
打开docker 之后注册表里找到 frpc 项目。右键 下载。
在群晖里新建一个frp文件夹。比如我建在/docker/frp
之后在电脑里新建一个文本文档,把名字和后缀改成 frpc.ini之后用文本或者写字板打开在里面添加以下内容
server_addr =这里填入你的服务器IP或者域名
server_port = 7000
token = 这里填入你前面设置的服务器连接密码,和刚才前面设置的要一样。
type = tcp
local_ip = 192.168.8.8 这里填入你NAS 的局域网IP。
local_port = 5000 这里填入你的NAS 访问本地端口。
remote_port = 5000这里填入你的远程要访问的端口。和本地端口可以不一样。但是服务器上防火墙上必须开放这个端口。要服务器防火墙里开启。
下图。我的配置文件截图
配置完成,保存。之后上传到NAS 的/docker/frp 文件夹里。
之后回到NAS 的docker 里 找到前面装好的frpc镜像(我装了v0.21.0)双击
到这里就全部配置完成了。容器里启动就OK 了。 这个时候通过你服务器绑定的域名。或者服务器的IP 加上端口。就可以访问你的NAS 了。
比如我们论坛这个这个服务器,就是这样穿透的。http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-136709.html
最后再付一个电脑端的 FRP 客户端。也就是我们要windows穿透的话。可以用下面这个客户端。
这个厉害 谢谢分享 老吴厉害。正想配置一个NAS
