ziyue 发表于 2021-10-12 13:53:06
PCBA加工后的电路板调试步骤和方法
PCBA加工完成需要对电路板的整体功能进行调试和测试检测,从而确保产品的功能正常,下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下常见的调试步骤和方法。
一、板面观察和电阻检查
对于电路板质量检查最开始需要做的就是观察板上是否有直接能看出来的加工不良问题,比如说裂纹、短路、断路等,并且需要检查电源与地线之间的电阻是否符合要求。
http://www.gzpeite.com/upload/202107/1626922602172494.jpg
二、安装组件
如果PCBA加工后是由多个独立模块组成的,并且不确定是否都能正常工作时,可以一个一个的安装从而确定具体出问题的是哪个模块。
三、检测电源的输出电压
在PCBA工厂的检测中也可以先安装电源,然后再通电检查电源的输出电压是否正常。当供电时,考虑使用具有限流功能的可调稳压电源。
四、预置过流保护电流
先预置过流保护电流,然后缓慢增加稳压电源的电压值,监视输入电流、输入电压、输出电压。如果在向上调整过程中没有过流保护等问题,且输出电压已达到正常,则表示电源正常。
五、安装其他模块并通电测试
逐步安装其他模块,并在每次安装模块时通电和测试,以避免由于设计错误或组件安装错误而导致过电流和组件烧毁。
地沟油 发表于 2021-10-12 16:41:21
查看完整版本: PCBA加工后的电路板调试步骤和方法
