shuszhao 发表于 2021-10-20 15:00:40
拆解Redmi AirDots 2:大量采用国产芯片,售价控制百元以下
目前市场上的真无线耳机的价格低至百元以下,高至千元以上。而其中众多国产的真无线耳机价格优势更尤为明显。今日就来拆解一款不足百元的耳机——Redmi AirDots 2。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/1c68dee8e386053b2eb7bbdcacfb88ea.jpg
Redmi AirDots 2与上一代在外观上非常相似,但提升了一点电池容量,采用蓝牙5.0传输方案。7.2mm的发声单元。售价不足百元想拥有主动降噪自然是不可能的,但Redmi AirDots 2配备数字降噪技术,利用算法来实现的降噪功能。基本可以满足日常需求。还有12小时的长续航。
广告
测评中Redmi AirDots 2表现良好,性价比高。拆解下来呈现的会是什么效果呢。定制的蓝牙Soc会是什么样的呢?
耳机拆解
取下耳塞,在出音孔处有细密的防尘网。耳机外壳使用卡扣进行固定,使用撬片撬开。电池与主板分别在耳机两侧,使用烙铁把所有金属导线断开,分离前后壳。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/c5530ec3b776248876d6fcda00b4c166.jpg
主板与前壳通过卡扣固定,取下主板,在主板正面可以看到按键,按键四周贴有泡棉,下方是一个PCB叠层天线。主板反面的麦克风通过黑色硅胶套保护。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/404c98bfc8017a020c3b14ef12b705c1.jpg
电池通过泡棉胶和胶粘剂固定在后壳上面。黑色胶粘剂和泡棉胶分别位于电池两侧。取下电池后可以看到充电PCB板使用两个黑色塑料热熔柱固定。可以直接取下充电接口板。扬声器有胶固定在后壳下方,从外侧沿缝隙撬开。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/0d5a7469a9a739683f1b660b8fa663b9.jpg
充电盒拆解
沿充电盒内部缝隙取下内支撑部分。电池是通过双面胶和胶粘剂固定在外壳上,可以直接取下。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/0a0ac7bd2cc5fda30fd9f5c4c6e94513.jpg
主板固定在内支撑上面,由三颗螺丝固定。拧下螺丝,分离内支撑和充电盒主板。取下主板,主板和电池之间通过焊点连接,最后将电池拆下。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/9c0d2583192fb9248a5183b546e32b82.jpg
可以看到内支撑上面一共由五块磁铁,其中两侧四块磁铁是固定耳机充电的,下方一块磁铁是固定外壳顶盖的。
拆解总结
原本耳机的拆解就较为简单,百元的Redmi AirDots2,,拆解难度自然是更加容易的。固定方式主要选择卡扣和胶。内部结构也比较简单,蓝牙天线是PCB天线直接画在主板上面,电池、扬声器、充电板全部使用导线焊接在主板上面,没有使用连接器,这样有利于降低成本。充电盒内部也是除了电池,主板,磁铁没有其他零件,有效的控制成本。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/3680636b4ccf0164822d05744f0c09ee.jpg
芯片一览
考虑到成本,除了结构简单。在主板IC方面,Redmi AirDots 2的耳机加上充电盒一共只有6颗芯片,并且全部为国产芯片。充电板背面无IC。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/7454e3c71005d0272ff44c8e6e6a60df.jpg
1.   锂电池保护IC
2.   蓝牙5.0 SoC
3.   麦克风
4.   SGMICRO- -同步升压开关稳压器
5.   XySemi- -二合一锂电池充电保护IC
6.   SGMICRO- -单节锂电池充电电源管理芯片
对比IC,1代Redmi AirDots采用的是瑞昱半导体RTL8763BFR蓝牙SoC,而我们拆解的2代使用的蓝牙SoC,虽然产品封装marking和1代变化很大,但里面Die Marking是类似的,从而猜测里面的Die很可能采用的还是瑞昱半导体的芯片。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-12/17d2a57c25a7326f07cc102950cb8504.jpg
hddwch 发表于 2021-10-20 15:04:08
mj8abcd 发表于 2021-10-21 16:53:51
zhhuxx 发表于 2021-10-25 08:28:36
baitt 发表于 昨天 11:15
好复杂呀
查看完整版本: 拆解Redmi AirDots 2:大量采用国产芯片,售价控制百元以下
