shuszhao 发表于 2021-10-20 15:09:16
拆解瑞视达T1投影仪:售价358元,采用国产芯片方案
直以来,网上都有人讨论“投影仪代替电视”的话题,网络上也有不少文章推荐各类家用投影仪。在家用投影仪追剧、看大片真的体验,真的能比电视更好吗?家用投影仪真的会成为下一个市场风口?小编不免有些好奇,作为打工人的小编也购入了一台低价投影仪,来跟跟风。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/462c737c09546b947e103e71b8acc584.jpg
小编入手的是358元的瑞视达T1,这是一台采用国产芯片方案的投影仪。整机尺寸为190x154x80mm。外观小巧,白色塑料外壳,四周有多处散热孔。支持3.5mm音频输出接口,支持外接扬声器,支持手机有线投屏。操作也简单易学。使用对比瑞士达T1投影仪作为日常娱乐使用来说是没有问题的,小巧便捷。但若与专业投影仪相比差距甚远。
广告
接下来就是拆了它
瑞士达T1顶盖用卡扣与机身固定并用螺丝从机身底部加以二次固定。拆下底部4颗十字固定螺丝,撬开顶盖。主板用2颗螺丝固定在机身左侧,机身内各部件通过红黑色导线,并采用压接式连接器与主板连接。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/213d046051a21d0cd6f52aac0dcb02e6.jpg
断开连接器,拧下2颗固定螺丝。将主板取下,整块黑色塑料罩几乎覆盖整个机身内部。塑料罩边缘预留有凹槽,方便内部组件与主板之间连接线穿过。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/8642d96affe348ace99562ceb2999a24.jpg
在形似直角三角形的主板表面没有发现硅脂等一些散热材料,主板背面有两颗红外接收传感器。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/d07710e8de944eae2b51ac00df9215cd.jpg
拧下固定塑料罩的十字螺丝,用撬棍沿塑料罩边缘撬动,取下黑色塑料罩,投影仪内部组件已基本暴露在我们眼前。黑色塑料罩内侧有少量泡棉材料用来支撑投影仪显示屏不产生位移。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/4fa8e6a6f1b09b56449d3590481261bb.jpg
投影仪显示部分相当简单,依次为透明亚克力板、一块3.97英寸LCD显示屏、亚克力板、LED背光灯碗和塑料遮光罩。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/0d266b47de8fe1a992b8f2522e5b2a4c.jpg
显示屏前方是一块呈45度摆放的平面镜,显示屏图像通过平面镜折射至机身前方镜头放大投影至幕布或者墙面。工作原理类似于插片式幻灯片机。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/d4fff3339cb6d906c3ac22fc78e05fd3.jpg
投影仪前后各配有一个涡轮式散热风扇,2个风扇均来自东睿实业(深圳)有限公司,能有效带走机器运行时内部产生的热量。但在投影仪运行时也带来一定噪声。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/90fb5d62225a7e2f5b538066198c600b.jpg
最后拧下机身底部剩下的固定螺丝,取出机身内部显示屏、灯碗灯罩组合体、LED背光板和铝制散热器组件、扬声器、镜头。显示屏是采用来自于深圳拓丰源Topfoison的3.97英寸定制LCD显示内屏,后置的外放扬声器,输出功率为3W,音质一般。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/8e389ec851c451c88e0061d196ab8cec.jpg
投影仪使用一颗贴片式LED灯板作为整机图像背光光源,LED灯板用螺丝直接固定在铝制散热器上,散热器在为灯板提供散热的同时也起到作为整机配重的作用。
最后看看IC
主板主要IC(下图):
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/560f14ef8249b69308cf3dcd49361c82.jpg
1:Sigmastar--WiFi、红外、USB、投屏控制芯片
2:Sigmastar --双核高集成度SOC芯片
3:XMC-Flash芯片
4:NSIWAY--音频放大器芯片
回顾整个投影仪的拆解。可以看出瑞士达T1投影机拆解简单,内部结构简单,原理类似插片式幻灯机。采用单主板设计,最大特点是使用国产的厦门星宸科技(Sigmastar)芯片解决方案。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-10-11/151dcf5866296f2bb45c310f1c99ae83.jpg
从拆解中也可以看到瑞士达T1整机大量使用塑料组件,做工有些粗糙。虽然内部配有双风扇,降低机器内部热量。但双风扇设计同时也导致投影仪在运行时产生较大噪声,并且在使用时发热问题还是较为明显。不过瑞士达T1这个价格自然是无法与高价位的投影仪相比。你会打算用投影仪代替电视吗?
mj8abcd 发表于 2021-10-21 16:53:28
zhhuxx 发表于 2021-10-25 08:28:47
hddwch 发表于 2021-10-30 12:52:12
rongandpei 发表于 2021-11-1 09:04:54
huiyieryi 发表于 2021-11-8 09:45:29
hddwch 发表于 2021-11-8 10:49:28
yuqi5200 发表于 2022-6-20 15:32:50
dxwnew 发表于 2022-7-31 08:59:09
mester 发表于 2022-8-3 22:44:12
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 拆解瑞视达T1投影仪:售价358元,采用国产芯片方案
