苹果为啥还没有放弃Lighting接口?
苹果做过错误的决定吗?举个例子:新款MacBook Pro揭开了苹果自 2015 年以来对其笔记本电脑进行的几项最大设计更改。OLED 触控条作为高端 MacBook 硬件中最明显的差异化因素,现在已经消失了。经典的功能键就位。MagSafe也回来了。这是一种带有磁化连接器的充电电缆,当您缠住电缆时,它会失去抓地力。它可以防止笔记本电脑撞到地板上,因此既必不可少又非常出色。此外,在对有线耳机市场造成重大打击之后,Apple 现在决定提供 3.5 毫米耳机插孔,以更好地支持高阻抗有线耳机。而且,最重要的是,连接又回来了。MacBook Pro 16 和 Pro 14 是自 2015 年以来第一款配备 USB-C 以外连接器的新款 Apple 笔记本电脑。它们有一个全尺寸的 SDXC 卡插槽。他们有一个全尺寸的 HDMI。它似乎是一个 HDMI 2.0 连接器,而不是一个 HDMI 2.1,适合连接具有 60Hz 刷新率的 4K 电视,但我们会接受它。
这也不是苹果笔记本电脑的第一次倒退。2019 年,它制造了妙控键盘,该键盘首先在 MacBook Pro 16 中推出,并于 2020 年添加到 13 英寸版本。这取代了有争议的、超薄、易发生故障的蝴蝶键盘,该键盘以几乎任何触觉反馈。
苹果在新的MacBook Pro 14和16笔记本电脑又转向了iPod的点击式转盘。
我们最近与一家设计公司的创意总监进行了交谈,该公司多年来逐渐转向使用 Windows PC,因为 Mac 的特殊吸引力已经减弱。Windows PC 可以同样出色,而且通常更便宜。
这些笔记本电脑具有专门针对不同类型的创意专业人士的功能,他们曾经可能只考虑过 MacBook。音频制作者有更高功率的耳机插孔(当然,大多数会使用外置音频接口)。SD 卡插槽是摄影师的必备品(即使有些人已经开始使用 CFExpress 卡)。正如 Apple 声称的那样,MacBook Pro 14 和 16 可能拥有有史以来最好的全能显示屏。这些将成为视频编辑的绝佳屏幕,即使是在 HDR 中,尤其是在使用色度计进行颜色校准时。
苹果总是说它关心它的“专业”用户。这是多年来它第一次真正响起。
然而,它引发了关于 Apple 设备中更广泛的连接器策略的重大问题的讨论。没错,我们将更多地讨论连接器。这通常是一个无聊的话题,但这次不是。它现在变得重要。坦率地说,有些混乱。并且没有迹象表明 iPhone 会像 MacBook Pro 14 和 16 那样通过切换到 USB-C 走上实用路线。
一个月前发布的整个iPhone 13 系列继续使用 Lightning 端口。这个连接器已经有将近十年的历史了。虽然它看起来可能还没有那么老,但它使用的技术确实如此。
Lightning 是一种 USB 2.0 连接器。这意味着它的最大数据传输速率仅为 480Mbps,即 60MB/s。从 Lightning 获得更快传输速度的唯一方法是将 Apple 稍笨重且价格昂贵的 39 英镑 Lightning 转 USB 3 相机适配器与 iPad Pro 12.9(第 1 代、第 2 代)或 iPad Pro 10.5 搭配使用。他们有特殊的 USB 3.0 主机硬件来弥补 Lightning 的古老证书。
但是 iPhone 呢?他们仍然停留在 2012 年。相比之下,MacBook Pro 的 Thunderbolt 4.0 拥有 40Gbps 的带宽(5000MB/s),比 Lightning 快 83 倍。
当然,我们大多数人几乎没有注意到。2021 年谁还会经常使用 iTunes?然而,这一问题一年比一年明显。
iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max 支持 ProRes 视频,它交换了 H.264 和 H.265 视频的小文件大小,以便在 Final Cut Pro 等编辑程序中更有效地处理。但是,据我们所知,您将不得不以低于 60MB/s 的速度将这些文件从手机移动到 7400MB/s 的 MacBook SSD。
Apple 为我们提供了所谓的“专业”视频功能,但它们得到了一个步履蹒跚的框架的支持。这就像卖一个价值 3,500 英镑的全画幅相机,配备官方三脚架,可以在微风中吹过。
Apple 的 Lightning 连接器需要退役。甚至欧盟也是这样想的。2021 年 9 月,欧盟委员会宣布了一项计划,强制要求在手机、相机、耳机、扬声器和掌上游戏机中使用 USB-C。苹果表示,此类规则可能会扼杀创新,而不是鼓励创新。
但是,Apple 已经表明它知道 USB-C 的价值。它在所有最新的 iPad Pro 和iPad Mini 中都采用了这种连接器。当然,它在所有 MacBook 中都有,因为将 Lightning 放入其中绝非开玩笑。即使在 1999 年,MacBook 的连接器也比 Lightning 更快,因为它们使用了 800Mb/s 的 Firewire 800。
没有迹象表明 Apple 有下一代 Lightning 端口的计划,而当前的已经过时了。每个人都知道它是。那它为什么还在这里?那就是许可费用。
Apple 对生产的每个 Lightning 配件收取 4 美元的费用。它可以充电,因为闪电是一项专有技术。这 4 美元是通过 MFi 计划成为 Apple 许可产品的额外成本。这意味着您从 Poundland 购买的 Lightning 电缆未经过适当认证,这就是为什么您可能会发现如此便宜的电缆无法使用。这种许可形式对消费者不是很友好,但它是有利可图的。
一个像难闻的气味一样挥之不去的谣言是“无端口”iPhone。这意味着未来的 iPhone 可能只能无线充电,并且只能无线传输数据。没有闪电或USB-C。
你猜怎么着?借助 MagSafe,这让 Apple 能够继续从配件中赚取额外的现金。这是另一项 Apple 拥有的标准,用于最新的 iPhone 进行无线充电。虽然您可以使用标准 Qi 充电板为 iPhone 充电,但只有 MagSafe 充电板可提供最快的充电速度。
Apple 的 MagSafe 充电器可为您的手机输出高达 15W 的功率。即使是在配件制造商中似乎与苹果关系最密切的贝尔金公司,其“兼容”充电板也只能提供 7.5W 的功率。这就是贝尔金制造如此多的双垫底座的原因——然后它可以将它们宣传为 15W,即使充电功率分布在两个充电点上。
一旦 Apple 完全授权 MagSafe 技术,假设它在某个时候这样做,你可以期望它每次购买都能赚几美元。而这个循环又重新开始。
摆在我们面前的有两种可能的未来,其中大部分取决于欧盟委员会在强力支持 Apple 使用 USB-C 方面的成功程度。如果“无端口”设备成为退出条款,那么消费者(至少是轻微地)被搞砸了。
这将导致 Apple 移动设备分成多个层。您将拥有带有 USB-C 的 Pro 系列小工具,而其他则根本没有充电端口。如果苹果的产品线没有重大变化,而且这一切发生得相当快,这可能包括 iPhone 14、iPhone 14 mini 和入门级 iPad。
我们只是希望它不包括 MacBook Air,尽管像华为和一加这样的公司已经展示了类似笔记本电脑的无线充电速度是完全可能的。一加 9 Pro 支持 50W 无线充电。苹果只需要迎头赶上。也许它已经闭门造车了。你觉得 MacBook 连鼠标都插不进去的声音怎么样?
这是庆祝 Apple 终于注意到专业笔记本电脑用户的一天。销售配备过时英特尔芯片组的昂贵笔记本电脑的年代已经结束。但是,苹果两级产品线的未来迫在眉睫,我们不太喜欢它的外观。 了解一下情况 学习 谢谢分享 垄断挣钱呗
