简单廉价的远程开机方法-电脑或者NAS服务器都可以用这个
网盘倒闭,限速之后。。很多人都对网盘不放心了。重要资料还是自己存放可靠。家里有NAS私有云的人越来越多了。。 但是私有云如果用的频率不高的话,一直24小时开机,费电不说,寿命也大大缩短。但是不开机呢,有时候在外面想要获取一点资料或者上传一点资料。非常麻烦。。。这就需要一个远程开机功能了。另外相信很多上班族,都碰到过这样问题。
1、下班回家了,有些事没干完,但是资料在公司电脑。。
2、在公司,想要从家里电脑弄点资料。。。
其实要解决这个问题,很简单,不用多少钱。
首先某宝上 25左右买一个易微联WIFI 开关。
这个开关是220V 供电的。做个电脑远程开机,不想玩强电。毕竟有一定危险性。简单改装一下就可以了
拆开。 里面有个 1117-3.3 的LDO电源芯片。这个电源芯片输入端就是接变压器的输出引脚5V 。 在这个5V位置找条USB线,剪断 焊接上去就可以了。
焊接完成,顺便打胶固定一下。
下面引出开机控制线。 从下图这两个地方引出都可以。
引出两条线,之后把外壳装回去。下面打开电脑机箱。
找到开机按钮的线,一般很容易找,顺着机箱面板进来的引线找一下。通常面板有开机线,USB口线,声音线。
找到主板上标有 PWRSW 位置,以及线上一般也标有PWRSW字样。两条线。 把从开关里引出来的两条线随便分别接到PWRSW两条线上。就OK 了。接完粘好。插回去即可。
(如果是NAS服务器,可以直接从开关按钮的两条线上接上去即可)
电脑改装完成。 2楼继续。。。。
装好机箱。。 另外一条线找个手机充电头,插上供电。即可。
如果嫌外面USB供电麻烦,其实这个USB供电也可以改到电脑的电源供电,电脑电源的第9脚 就是待机电压。
(外部USB供电就忽略这步)
手机上装好易微联APP 注册登录。之后配一下开关联网即可。这个操作简单的很。不做介绍了。
开机之后,如果你宽带有公网IP,路由器上设置一下端口转发即可远程连接。 或者装上向日葵软件,也可以远程登录这个电脑了。
下一篇:远程访问家里NAS服务器和家里电脑最好用的方法,不用公网IP
http://bbs.ntpcb.com/read-htm-tid-181494.html 老大这个好用吗?那家里的WIFI和电脑的电要一直供着了?
回 yhgwork 的帖子
yhgwork:老大这个好用吗?那家里的WIFI和电脑的电要一直供着了? (2021-10-23 13:26) images/back.gifWIFI 肯定是开着的了。 电脑也要一直插着电,如果电脑不想插电。可以弄两个这种WIFI 开关。。 一个改装。。 另外一个直接剪断电脑的插座。把他接到插座上。这样要开电脑前,先打开这个插座控制开关。 之后再点击一下开电脑。即可。。
回 yhgwork 的帖子
yhgwork:老大这个好用吗?那家里的WIFI和电脑的电要一直供着了? (2021-10-23 13:26) images/back.gif我一直这样用。还可以。 结合 蒲公英盒子。 可以在外地局域网访问资料。非常方便。 我印象中ESP8266是可以实现这个功能。不过公网IP有点难搞定。同时远程访问的网络还是很难配置的。
回 老吴 的帖子
老吴:我一直这样用。还可以。 结合 蒲公英盒子。 可以在外地局域网访问资料。非常方便。 (2021-10-23 13:38) images/back.gif蒲公英盒子多少钱?型号多少? 支持
