替代LM5008,LM5017,MP9487国产耐压100V 峰值电流3A
特性:1. 输入电压 4.5V-100V
2. 3A电流限制
3. 集成低RDS(ON) 内置MOSFET 500mΩ/240mΩ
4. 静态功耗100uA
5. 3ms内置软启动时间
6. 智能省电和超快瞬态回复
7. 精度±1% 反馈参考
产品介绍:
MK9019支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。
MK9019采用了轻载高效的工作模式,即便在轻载时也能够实现很高的效率,工作频率最高可以支持到1MHz。集成了多种保护模式: 过流保护、输出短路保护、过温保护,可靠性高。外围无需额外的三型补偿网络,使用简单。提供PGOOD指示功能,方便做时序控制。ESOP-8的封装形式,便于散热。
应用原理图:
规格书:
这个维修上很实用啊~
