台积电5nm新节点N4P针对高效能运算(HPC)与移动设备应用
首先,N4P不是4nm,还是5nm。虽然N4P工艺并不是革命性的制造工艺,但对于台积电现有客户来说,未来几年很可能会用在部分主流产品上。随着N5、N4、N3和最新的N4P的加入,台积电的客户将在其产品的功率、性能、面积和成本方面有多种引人注目的选择。
认识N4P 的新节点
被称为 N4P 的新节点与 N4 相比带来了切实的功率/性能/面积改进。
藉由N5、N4、N3 以及最新的N4P 制程,台积电提供多样且强大的技术组合选择,协助客户实现产品的功耗、效能、面积以及成本优势。
台积电指出,作为旗下5纳米家族的第三个主要强化版本,N4P 的性能较原先的N5提升 11% ,也较N4 提升 6% 。 相较于N5、N4P 的功耗效率提升22%, 晶体管密度增加6%。 同时,N4P 藉由减少光罩层数来降低制程复杂度且改善芯片的生产周期。N4P展现了台积电持续追求及投资提升制程技术的成果。
对客户的好处
台积电强调,客户往往投入宝贵的资源来为其产品开发新的IP、架构、以及其他创新方法。N4P 制程技术设计可将基于5 纳米制程的产品轻松移转,让客户能够更加善用既有资源,并且为其N5 产品提供更快更节能的下一世代产品。
台积电完备的设计生态系统将提供N4P 良好的IP与电子设计自动化支持,公司与开放创新平台伙伴协助加速产品开发周期,采用N4P 技术生产的首批产品预计于2022年下半年完成产品设计定案。
台积电业务开发资深副总经理张晓强表示,N4P 的推出强化了台积电的先进逻辑半导体技术组合,其中的每项技术皆具备独特的效能、功耗效率以及成本优势。
目标应用
经过优化的N4P 可提供高效能运算(HPC) 与移动设备应用一个更强化且先进的技术平台。藉由N5、N4、N3、以及这些先进技术的所有强化版本,台积电的客户将拥有最大的灵活性与最佳技术组合选择,来支援其产品。
