PADS9.5 使用笔记
一.用pads也有段时间了,有设计过大功率电源板,高速信号板。现在总结了一些使用注意事项,方便以后查看。工具软件就是这样,过段时间不用可能就会忘记,尤其现在EDA软件太多了,使用了ALLEGRO再来用PADS,可能就要适应适应了。二.快捷键:
1.so 是设置原点快捷键
2.x 打开关闭文字外框
3. ctrl alt s打开关闭状态窗口
4. ctrl i在原点旋转任意角度
5.m加网络号可以高亮网络
6.r加数字 显示最小线宽
7.g加数字 数字 栅格x y,gp显示或者关闭极性栅格
8.查找元件s 查找元件管脚号 s加元件.管脚号码
9.ss加位号前缀加*可以选英雄所有同前缀的元件
10 pl加 数字 数字 锁定当前操作层
11.输入无模命令v可以切换不同过孔类型
12.m相当于右键
13.多个元件或者焊盘重叠可以按下tab键切换
14.快捷键zu关掉飞线 快捷键o发来个轮廓模式
15.pn 在引脚上显示引脚编号
nn在焊盘 导线 过孔上显示网络名
nnp在焊盘上显示网络名
nnt在导线上显示网络名
nnv在过孔上显示网络名 再次执行取消
16.R加数字设置最小显示线宽
17.zsst 显示丝印顶层快捷键
zssb 显示丝印底层
z24 单独显示板框
z1 sst 同时显示第一层和丝印顶层
20.X 打开或关闭蚊文字外框。
21 gp 显示或关闭极性栅格。
三:使用过程中要注意的细节。
1.pads设计规则重置的问题,对比设计规则不要勾上,勾上后设计规则会重置
2.选择过孔和焊盘分开时,需要右键选择筛选条件
3.pads设置等长步骤,先建立类,在router中走蛇形线,再回到layout中选中蛇形线网络,右键add milters,可以走出弧形,在layout中设置, milters 下面选择arcs , anfle选择180度。
蛇形线第二种方法,可以直接走出弧形线,在option的 routing中设置 use arcs in milters打勾,设置其他参数。
4.输出坐标文件有两种方法,一种是camplus,另外一种是工具,基本脚本,Excel list part
5.如何做拼版文件,打开pcb单板文件,然后快捷键z24,选中板框,复制,打开pcb封装编辑器,粘贴,然后分步与重复,
6.丝印字符一般宽5mil,高35mil。工艺边一般5到10mm,定位孔径3mm,mark点大小直径1mm,邮票孔内径最小0.5-0.6mm的无铜孔,间距0.8mm(间距最好1.1mm左右),具体的加工工艺要咨询板厂,一般6到8个为一组。钢网厚度一般0.1mm,0.12,0.13。焊锡丝一般选用0.8mm可以焊接0402,0603等。mark点如果没在位置,放置,可以在拼版上添加后,单板不用在添加
7.pads输出和gerber文件时,注意位置漂移,铜箔是否填充好,钻孔文件盒钻孔示意图文件是否都有,past和mask文件是否都有
8,pads9.5更新管脚顺序的封装需要先删除原有封装在进行更新,否则更新不成功,应该软件的bug
9.导入dxf文件使用菜单栏中的绘图工具里面的导入dxf文件
10.pads放置元件切换顶层和底层快捷键 ctrl f
11.pads最小显示宽度在选项中设置
12.pads扇出设置,先在常规选项中设置好单位,然后在router里面双击设置扇出选项
13.设置规格无法更新的情况可以查找是否设置了单个网络的设置规则导致无法更新
14.pads单独设置铜箔后网络还显示飞线,需要在单独的铜箔特性中选择桥连相同的网络
15.过孔缝合后选中不了,要筛选中选缝合
16.pads参考编号丝印不显示的话可以检查所在层,pads的丝印要放在电气层,然后再gerber里面出图的时候注意选择,新发现,选中不了,可能是筛选里面没有选中相应的层
17.生成pdf产生严重错误时,需要进行修复,具体步骤可以参考网上教程
18.pads导出库步骤,先框选所有元件,然后右键保存到所选库中
19.pads出现无法运行的错误时,点击i,修复,这是刚刚在修改元件位号时出现的问题,刚在网上找到了解决办法,说是在中文状态下容易出现此问题,英文状态可避免,
20.padslogic画元件封装分为三个组合,cae形状几合封装,逻辑封装(包含很多信息元件型号管脚序号,pcb封装等)信息不齐全可能添加元件的时候会报错
21.padslogic没有手动添加节点这一条功能,不符合逻辑,要看以后的版本设计
22,layout的规则设置可以设置布线规则,各个网络可以规定特定的过孔线宽间距走线层
23,添加过孔方法,先右键选择网络,然后再右键选择添加过孔
24,padslayout主要两个选项,一个设置一个工具(主要是选项)
25.pada添加倒角需要先将板框设置为2d线然后再改为板框,pads删除倒角,是倒角属性三个角度和半径改为0,然后把斜线拉成直角
(pads添加倒角方式,点击直角后,右键添加 )
26.pads显示隐藏飞线在 网络颜色设置的view detail里设置
27.pads自动编号需要在pads layout eco然后再pads logiceco from pcb
28.pads logic封装填充,要画封闭的多边形,然后再填充,否则不成功。
29.pads新建pcb封装后,需要在原理图里重新添加封装库,否则有可能找不到该封装
30.pads画形状可以自动倒角
31.pads固有特性,画完板,铺完铜皮后还会显示飞线
32.pads添加过孔切换不同模式,可以在光标附着过孔时,按下快捷键 v;pads批量修改过孔类型,在设置里面找到焊盘栈,然后修改完修改的过孔类型。pads有专项批量打地孔菜单,工具,选项,过孔样式。
33.pads vx版本可以转为asic文件到9.5版本打开
34.pads虚拟过孔和过孔的区别,就是虚拟过孔可以等于一个pad,在ddr t型网络里面做等长用。
34 ctrl+tab可以切换不同的电源符号
35.pads导入板框的dxf文件要r12 dxf文件
36.pads导出gerber,注意文档名称,文档类型,输出文件名称,cam平面是负片,布线 cam平面是正片
37,pads layout 的eco可以修改元件位号
38.用滤波器选择过孔,要点击switching vias
39.pads放置尺寸,可以先右键选择好要量什么。可以在设置中 尺寸标注里面设置各种参数
40.更改封装管脚编号大小,在设置里面的drafting
41.异形焊盘的制作,可以先放置铜箔,在防止焊盘到铜箔上,然后再右键点击焊盘,选择联合,再在铜箔上点击一下即可做好一个异形焊盘
42.pads layout 的脚本输出可以打印bom part report
43.pads router 禁止删除走线 可以双击点进router 中勾掉 allow trace unrouting
44.快捷 v切换过孔类型
45.pads间距报错 注意铺铜后离焊盘的间距是否过小,pads中pad和smd两个选项,设置smd规则会覆盖pad
46.关于铺铜,一般选择铺铜的线宽为最小线宽的倍数,过小会导致很小的间隙也会铺进铜
47.pads报错没有连接上,明明连好了,了检查就是报错,需要检查是否连到中心了或者焊盘中心,可以删除双击的方法连线
48,在差分走线模式下按住alt.改为走单端
49,差分对精确等长,在router设置好误差 tune一下就可以精确等长
50.间距检查注意drill 和 body间距不要设为0
51.pads drc检查一定要查看设置里面的选择项。
52.pads量尺寸时可以选中中心 量圆的中心
53.pads如不想看到飞线,可以将connection改为黑色
54.元件参考点应放置在图形中心,便于在原理图中移动
55.pads layout中的封装如果没在库中就不要添加到备选中,否则更新不过去
56.pads logic更换封装后eco to pcb要先sent net list然后再eco to pcb,否则会自动关闭
57.pads 修改完一个元件,要使用应用到整个类型的元件时注意每个元件的 part type是否一致,只能更新相同 part type的元件
58.制作元件封装 包括原理图和pcb封装,注意文字距离符号的位置
59.pads layout中的丝印最好别用宋体,只能在字母字体中可以修改size和width
60.元件放置换层快捷键 ctel+f
61.pads logic的pin mapping在元件编辑器中可以修改
62.当出现元件封装无法对应修改时,检查元件类型是否一致
63.pads同步到pcb中发现封装不对,可以点击属性查看是否有多个pcb
64.要在原理图中显示net,要在元件引脚附近的连接线点击属性设置,不然其他地方无法打勾显示
65.网格铜和实心铜的设置在设置删格里面,铺铜的形状宽度铺铜栅格间距的大小要调整好,铺铜flood grid和 铺铜线宽一致即可实心铜
66.出现原理图和pcb层数不一致可以先发送网表再eco to pcb
67.添加泪滴,可以连完线后,右键属性添加泪滴,但首先要在option中 routing中设置泪滴 generate teardrops,然后在 teardrops中设置 参数
68.可以做梅花定位孔,选part type中添加管脚,对应的pcb封装添加pads,pin group 用不用的管脚选择unused pin,也可以选择signal 添加网络名,就可和其他网络连在一起
69.如果多个元件重叠在同一层可以按住tap键循环选择不同元件
70.pads logic手动加节点方法,快捷键f2双击结点处即可
71.显示所有飞线快捷键 zu
72.快速布局模块 框选模块内所有元件,右键move sequential
73.原理图封装引脚可以比对应pcb封装少,但不能多,不严谨,可以加unuswd pin,unused pin可以写任意多脚,保证gate引脚和元件引脚数一致即可
74.画元件类型,尤其新元件,一定要在eco注册元件打勾,否则eco to pcb会无视这个元件,元件类型的pin要和ocb封装一致。
75.do过孔切换显示效果
76.快捷键.1.选中一个元件然后快捷键so就可设置这个元件为原点2.设置走线以过孔结束
77. pads拉线拉不直,可以更改设计线的大小
78. mentor v2.8安装好后,打开并且用ctrl按键后,无法再次使用其他功能,可能是因为WIN10的输入法和之不兼容,需要在win10中设置,输入法兼容之前的。即可以解决此问题。
79. pads (v2.8)在使用高版本后,设计好原理图后如果已经添加了电源或者地的符号,是不可以修改符号类型的,需要删除掉后重新添加,前提也是要在你的库里面有这个符号(一般默认安装都会常用的三角形和圆形电源端子)
以上纯属个人观点 转自本人 的CSDN文章
版权声明:本文为CSDN博主「可乐男孩科」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_39392944/article/details/120087623 不要乱发帖。发帖要按版规 谢谢 谢谢学习学习 学习学习 谢谢fx分享学习学习 学习学习谢谢
