降噪方法列表 Noise_Reduction_final
电磁干扰是现代电路工业面对的一个主要问题。 为了抑制电磁干扰, 下文列出了电路板投入生产前一些细节。 这些内容只是指导原则, 并非必须严格遵守的规则。 这个列表是依据我们积累的大量现
考资料制定的, 如需了解更多资料, 请参考列在本文最后的参考资料。
抑制噪声源
l 采用符合系统要求的最低频率和最慢上升时间的时钟。
l 如果时钟引至板外, 应将时钟电路放在靠近接插件的位置。 否则, 将时钟电路放在电路板
l 直接将晶体外壳安装在板上, 并将其接地。
l 让时钟信号环路的面积尽量接近于零。
l 将 I/O 驱动器放在靠近将其引出电路板的地方。
l 过滤进入电路板的所有信号。
l 过滤从高噪声环境引出的所有信号。
l 在双组和四组封装中端接未使用的运放, 方法是将正输入接地, 并将负输入与输出相连。
l 给继电器线圈加上某种浪涌抑制。
l 采用 45 度角走线转向, 而不是 90 度角的走线转向, 以减少辐射。
减少噪声耦合
l 根据频率和换流级别, 将印刷电路板上的电路隔离开来。
l 要针对最短的时钟走线放置芯片。
l 高速逻辑只用于特定功能。
l 将 I/O 芯片放置在电路板边缘和接近接插件的位置。
l 如果经济允许, 采用多层板以尽量降低电源和接地电感。
l 在单面和双面板上采用单点电源和地线布局。
l 采用宽的电源和地线走线。
l 将时钟线、 总线和片选信号与 I/O 线缆和接插件隔离。
l 使数字信号线, 特别是时钟, 尽量远离模拟输入和参考电压引脚。
l 使用混合信号数据转换器时, 数字和模拟线路不能交叉。 双方距离要远。
l 隔离高噪声和无噪声导线。
使时钟信号走线垂直于 I/O 信号。
l 让时钟电路及导线远离 I/O 线缆。
l 尽量缩短敏感导线的长度。
l 处理关键线路时, 采用粗的走线, 并在线路两旁放置地线, 以建立保护带。
l 敏感线路不要与大电流、 快速切换的信号并行走线。
l 尽量缩短解耦电容上的导线长度。
l 高速线路应该短而直。
l 尽量减少时钟和其它周期信号的线路长度。
l 避免在晶振或其它对噪声敏感的关键电路下走线。
l 对所有进入包含敏感电路的封闭区的导线进行滤波。
l 当低电平信号导线与高噪声导线在同一个接插件上时( 例如带状电缆), 应将其隔离, 并放置地线于
其间。
l 避免低电平、 低频率线路中的接地环路。
l 将高噪声导线拧在一起, 以消除互耦。
l 使用集成电路上的所有电源和接地引脚。
减少噪音接收
l 尽量避免信号环路, 如果无法避免, 则尽量降低环路面积。
l 使用高频、 低电感的瓷片或多层陶瓷电容器作为集成电路解耦电容。
l 在系统中的每个集成电路旁放置解耦电容。
l 用大容量钽电解电容或金属聚碳酸酯解耦电容, 对各个集成电路解耦电容充电。
l 用小容量高频电容旁路所有电解电容。
l 如有需要, 串连磁珠以加强解耦。
l 隔离信号、 噪声以及硬件的电源和地。
l 如果可能, 采用频率可选的滤波器。
l 使用穿心电容时, 将外部金属箔接地。
l 将所有未用的输入连接到电源或地, 或将它们配置为输出。
l 旁路所有模拟参考电压。
l 采用串联端接以减少传输反射。
l 高性能的模拟和混合信号集成电路不要使用插座
如需了解更多信息, 请登录网址: www.freescale.com.cn 有个图解就好了
