shuszhao 发表于 2021-12-10 09:10:05
拆解AirPods3,对比二代有啥升级?
TWS耳机中Apple的AirPods及AirPods Pro有着不可动摇的地位。今年Apple又发布了第三代,对于每一款都拆解的ewisetech来说,AirPods3自然也是逃不过拆解。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-789f21f058411ca1fb029893b6be8958.png
AirPods3发布以来外观被吐槽与AirPods Pro极度相似,那么内部拆解后又会是怎样的呢?
耳机拆解
用镊子沿合模线撬开耳机腔体,再分离前腔体。前腔体与后腔体及扬声器之间都涂有大量的防水胶。连接软板上有金属触点与腔体内盖板下的天线部件连接。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-841b656a899ecabfea61d71b515f1885.png
分离扬声器和电池。扬声器为苹果定制的高振幅驱动单元,通过焊点与连接软板连接。电池为扣式电池,来自VARTA,通过点胶固定在后腔体内。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-900a6cb6abe99125d2be8e3179af124d.png
后腔体内的天线部件通过金属触点与软板连接并由点胶固定。撬开耳机底部尾塞,尾塞内部有一颗麦克风用胶水固定,从底部将连接软板和主板整体一并取出。完成耳机部分的拆解。
耳机柄部内的部件固定在主板上,采用了全新的H1芯片封装。力度传感器采用贴片的形式位于主板侧边。主板背面为LDE镭射天线。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-d6b063afa570e66c0d6f38a52e22d969.png
小结:耳机内部比较特别,组件都串联在一根排线上,并且采用了苹果定制11mm高振幅动圈单元。单只耳机就内置有三颗麦克风。内置VARTA 0.133Wh钢壳扣式电池,也采用了独特的连接器连接到排线上。
充电盒拆解
首先撬开耳机座舱,分离两个顶盖,取下金属铰链。其中座舱、顶盖与金属铰链都通过了大量的胶固定,胶水强度较大,拆解时会有些费力。在座舱背面还贴有磁铁用于吸附耳机。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-3d5848040383682e4f7e725f6a4591b4.png
取下外壳上胶固定的黑色塑料中框,分离中框上用双面胶固定的电池和主板。主板上BTB接口通过点胶固定保护,耳机充电排线通过塑料柱热熔固定。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-6353002073b20ef425cbe11c009a4916.png
充电接口软板通过底部两颗螺丝固定,接口处还套有泡棉起保护作用。无线充电线圈上贴有大面积散热膜,通过焊点与无线充电板连接。外壳内侧也贴有大面积石墨片。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-66fbea7af1ede4b3adc29f5f12caa5f7.png
小结:充电盒内部组件采用大量的胶进行固定,有一定的拆解难度。其中各软板都通过BTB接口与主板连接,并由点胶进行保护。无线充电线圈采用石墨片进行散热。
主板IC信息
耳机内主要IC(下图):
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-2552d2a20a04e6e3b7d81f624707aa32.png
1:锂电保护芯片
2:Apple-苹果H1耳机芯片
3:Bosch -六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
充电盒内主要IC:
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-a3eb33c66588c620519dae181c3400fe.png
1:三轴加速度传感器芯片
2:STMicroelectronics-STM32L496WGY6P-微控制器芯片
3:Apple-343S00517-电源管理芯片
4:NXP-CBTL1610A3-USB充电芯片
5:Broadcom-BCM59356-无线充电管理芯片
整体来说AirPods3耳机和耳机盒均采用大面积胶固定,拆解难度大且不可还原。扣式电池取代了二代的柱形电池,为主板预留了足够的空间,采用了LDS天线,提高蓝牙连接的稳定性;
与pro相比,AirPods 3的H1芯片封装采用了焊接的方式位于耳机柄位置,在电池连接上也由焊接更改为了定制的插拔连接器方案,力度传感器方案也有所不同。
http://mianbaoban-assets.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/xinyu-images/MBXY-CR-1ae0d472c7734965f4ddcbc7b0ec0433.pngAirPods3内部结构更加简洁,并且模块化程度高。与二代相比,除去外观上的区别外,还增加了光学传感器和触摸控制的功能。续航时间也有所增加。在内部结构是有很大的不同
sun5304 发表于 2021-12-10 09:28:39
heming2216 发表于 2021-12-10 09:46:50
mj8abcd 发表于 2021-12-10 16:40:50
907321 发表于 2021-12-11 07:52:30
zhhuxx 发表于 2021-12-17 08:59:09
oneme1world 发表于 2021-12-21 09:38:05
36117659 发表于 2021-12-25 09:58:46
baitt 发表于 2025-1-19 15:49:39
非常不错
查看完整版本: 拆解AirPods3,对比二代有啥升级?
