PCBA贴片加工_回流焊注意事项
在PCBA贴片加工中回流焊是SMT贴片的重要焊接环节,回流焊的加工品质将会直接影响到PCBA加工的贴片加工焊接质量。在回流焊中有时也会出现一些质量问题,比如说桥接、立碑等,这些不良现象有的是回流焊工艺出了问题也有的是前面的某些生产环节产生的问题。下面广州PCBA贴片加工厂佩特电子给大家简单介绍一下回流焊的一些常见注意事项。http://www.gzpeite.com/upload/202012/1607738445334097.jpg
一、注意保护机器触摸屏,避免重压,尖锐划伤后出现故障。
二、在刚开机或调整温度后,不可以立刻进行固化或焊接,只有当信号灯长亮时,炉腔内温度才能达到所要求温度。
三、在不知道状况下的警报声、链条超速运转、马达响声尖锐等,立刻按下红色EMERGENCYSTOP按钮,断开主电源。报于生产商寻求解决。
四、PCBA贴片加工的加工中碰到不同板子时,应调整回流焊轨道宽度,实际按照PCBA的宽度而定,通常轨道的宽度应超过PCBA宽度1.5mm左右。
五、当SMT贴片打样生产加工感应请求超时或炉内有PCBA掉落时,警报声会响起,需要先打开炉盖,查验是否有PCBA掉落炉内,清除之后,点页面解除警报再点击再次设定。
六、为了机器和产品安全在PCBA贴片打样的生产加工中PCBA长宽不可以小于50mmx70mm,不可以超过310mmx330mm并且不可以超出轨道上面部分25mm,不可以超出轨道下面部分18mm。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工、SMT贴片加工与小批量SMT贴片打样服务。 感谢分享了
