Pixel Stand为(某些)谷歌粉丝提供比Qi更快的无线充电
谷歌在2018年底为Pixel 3智能手机系列添加了原生无线充电(而不是将其作为笨拙的附件补充)。……未经许可的第三方充电器仅限于5W充电。即使是六个月后的现在,对Pixel 3s进行10W充电的唯一选择也是谷歌自己的79美元Pixel Stand(是因为担心兼容性,盈利能力,还是两者都有?你来决定)。https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/0104759f57d27417d98258397a64d010.jpg
从那以后,我一直渴望了解它的内部,试图弄清楚它是如何实现差异化的。回想起来,我的独家声明并不完全准确,但实际上我仍然判断正确。正如我之前链接到的9 to 5 Google一文中所指出的那样,贝尔金还发布了“Boost Up”充电器的底座和支架版本,可以为Pixel手机提供10W充电功能(以及对标准手机提供5W支持):
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/add6c65e472e1bfeb0def90825f0faf8.jpg
它们已经下架(由于贝尔金网站上的相应页面不再存在,我所链接到的是亚马逊的产品页面),而且我也感觉它们从未大量发货。具有讽刺意味的是,谷歌网站上也不再存在第一代Pixel Stand的产品页面,它会自动转发到新发布(但在我撰写本文时尚未发货)的第二代Pixel Stand的页面,这代产品可为最新的Pixel 6系列手机提供高达23W的充电功率,并对其他支持EPP的手机提供高达15W的支持:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/d3a521a799e42c657aa8b79d9444332c.jpg
这是亚马逊作为第一代Pixel Stand替代信息来源的页面。
说到兼容性,这篇文章的标题中为什么要加“(某些)”这个限定词呢?第一代Pixel Stand与Pixel 3和Pixel 3 XL加大版一起推出,这些是第一批支持无线充电的Google手机(上述链接指向iFixit对这两款手机的拆解,因此可以看到充电器的电路如何与手机感应式匹配)。也就是说,它还以高于5W的充电速度对后续的Pixel 4和Pixel 5提供支持。但是,它不支持“A”Pixel版本,这些版本往往是我所主要使用的手机,为了节省成本,它们省略了无线充电支持。
上面的介绍已经够多了,让我们开始进行拆解吧!我会像往常一样从一些概览照片开始(我从eBay上买了这个二手设备;支架本身没有使用过,但原主人保留了1.5m USB-C电缆和18W USB PD电源适配器,用于对手机进行有线充电):
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/ded9d3ab537f1dbe2d1a618544cf8d03.jpg
看下我们的拆解对象:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/8363cf88636350a637fa7248183d0e8e.jpg
注意充电板上的塑料保护膜(在使用前要取下)。下面是支架(去除了塑料薄膜)的独立照片,并在上面放了一个0.75"(19.1mm)直径的1美分普通硬币,用于尺寸比较(根据亚马逊产品页面,Pixel Stand的尺寸为4.1in×3.6in×4.1in,重5.6盎司):
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/f76f415690e9eeba327b95a0a70f108a.jpg
现在把我的一部Pixel 3a手机(它同样不支持无线充电……这里只是用于概念演示)安装在它上面:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/885375c380b9465946194feab0620a0b.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/ff3f55a52e81b9a18f3208187f0f7478.jpg
取下手机,将Pixel Stand倒置,然后……看到的还是保护塑料!
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/bb07707a6c01f1e5e0ffaa75282bcc0f.jpg
将它取下,可以清楚地看到USB-C端口:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/e9741b0a1976eb98f594662e0b2b7e95.jpg
顺便说一下,底部(以及其他地方)还印有FCC ID:2APYSG019C。不管有没有用,认证文件将该设备标识为“Lanto Electronic Ltd无线充电器”。
是时候研究内部了,从底部开始,结果比我担心的要容易移除。与这个尼安德特人不同的是,我选择了文明的小平头螺丝刀,而不是猎刀:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/3b9cbe9f91ac7bc4c8610a1e49857eaa.jpg
解开几个标签,撕掉一些胶水,然后就可以看到:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/c41486ea55c67d548435b540ae57aba6.jpg
也没什么可看的,但那两个法拉第笼(或散热器,还是两者?)看上去有点意思:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/766d94dcdeee6af9e878458e65491f1b.jpg
这时,我将注意力转移到充电板上,又一次很容易地将它分开……至少在某种程度上:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/e8999ab87efb8dfe309156d3908b0ddd.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/993e0aafe0c0b1a6257a00bec3847a9a.jpg
很难将它完全从底座拆开;直到我重新检查底座,从中心拆下两个螺丝,然后剪断一些电线:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/b22ccb92b1d21dbf071a5c6d79d2c48a.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/8e05651a3aaaa4e2dead21325294f217.jpg
这样更好!
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/73e6e97a7b97597c7c00eec7c2914df9.jpg
前盖(底部)的内部没什么好写的,而后半部分(顶部)则更为有趣。它在概念上让人联想到Seneo设备的双线圈布局——这款设备的拆解EDN上也有发布,包括“纵向”(顶部)线圈和“横向”(底部)线圈两个方向(针对两种可能的设备放置方向进行了优化;顺便说一句,您是否也注意到充电器内置的那个漂亮的隆起线,可以防止设备滑落?)。但它在每个线圈的中间添加了一个方形的传感器(还是别的东西):
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/60380e6fcd0e6456812f6aa35eda695e.jpg
我猜它们用于温度监控目的,可防止过热。(读者朋友们,你们知道吗?)
将两个线圈组件固定在一起的金属板(Seneo则采用了脆弱的塑料),其背面被用胶带紧紧地粘在了它后面的半个塑料外壳上:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/97efbdb8f0f2b345c6838b1fa39a1566.jpg
与此同时,让我们把注意力再次转移到底座中的PCB上。在我将四颗螺丝拆下并将金属板从顶部半个塑料外壳上剥离时,最初的拆卸步骤很简单:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/abaceed6b378eddadf1acae2426985f6.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/086c068f92d19c11172d26d157f8a585.jpg
这时,我开始被难住了——两个金属“叶瓣”(找不到更好的词)被牢固地连接到PCB上,一开始我想尽办法,用平头螺丝刀撬开它们,但却并未获得成功。因此,我暂时把注意力转移到了PCB和它后面的金属板之间的连接处,这样就更适合拆卸:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/9a35b9856085c4cfc367977e33d8c239.jpg
这是半透明透镜的特写,它对位于PCB上的LED的输出进行聚焦并将其重定向到外部世界:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/b4dc97f726005122c4d122c7a0fac139.jpg
说到这里……回到PCB正面。您是否已注意到有七个孔:一个“叶瓣”中有四个孔,“另一个”中则有三个孔?
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/50df94356ca4fbec3fd44cdd2fdfab95.jpg
于是,我尝试将精密镊子的一个尖端卡在其中一个孔中,然后用它来抬起“叶瓣”,但这样做只会把我的镊子尖端给弄弯。热风枪也不管用,但我因此了解到PCB背面包括几片粘性保护胶带:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/ebb2b010d8b5e0449e81df9a329cf4e4.jpg
然而,我很高兴地向大家报告,在我的使劲下,我最终利用平头螺丝刀并利用USB-C连接器作为支点取得了成功:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/8803a3384deb28951705640bf6cb8b6b.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/7ac39ab5098b18a46a9d58bcb3e88e30.jpg
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/1b5c68d5672c7071921199fba3258c45.jpg
瞧!首先请注意上述PCB底部的那个LED。
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/7372da85e12ddf6e76fe808b07f06821.jpg
让我们近距离观察一下:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/87537d245c14fcb988bb242155042157.jpg
在照片的左下部分是两个横向的主IC:一个是IDT(现在是Renesas)“用于15W应用”(我引用了数据手册)的P9242-R无线充电发射器,另一个是华邦(Winbond)的25X40CLNIG 4Mb串行闪存。右上部分中有两个相同标记的器件:
6996GA8X2D
这个拆解告诉我它们是AOS AON6996双N沟道MOSFET器件。PCB的另一侧还有两个这种器件:
https://www.ednchina.com/d/file/news/2021-12-28/cd36d0a08e17f43c74add0ae3c6448f6.jpg
与它们在一起的是一个神秘的(至少对我而言)意法半导体的STM32微控制器(你可能还记得,我也无法在Seneo拆解中明确地识别出这款意法半导体的MCU)。同样,读者朋友们,你们知道吗?
诚然,我对退出这个项目仍然有点沮丧,因为我无法确切地弄清楚Pixel Stand是如何知道它上面有一部Pixel手机的(而不是传统的支持Qi的设备),然后因此提高它的充电功率。在这个Reddit小型拆解和讨论主题中,有个帖子假设说“能够吸收10W的功率是由嵌入在Qi传输中的数据流所触发的”。
我不知道在无线发射器和接收器之间是否发生过任何特定的无线握手,但我也承认我对Qi规范也不是很熟悉。我能从维基百科的Qi条目中所确定的是:输出电压的调节是由数字控制回路提供,其中,充电接收器会与充电发射器进行通信,然后请求提供更多或更少的功率。通过反向散射调制从充电接收器到充电发射器的通信是单向的。在反向散射调制中,一旦将充电接收器线圈加载进去,就会改变充电发射器的电流吸收。然后对这些电流变化进行监控并将其解调为两个设备协同工作所需的信息。 无线充实际体验还是很舒服的
