shuszhao 发表于 2021-12-29 08:55:39
高压吊扇拆解:看直流无刷电机是怎样控制的?
这次要来拆解的是一款市售52吋的5叶片吊扇。它使用的是直流无刷电机,相对于使用交流电机的优势在于,直流无刷电机带有独立控制器,整体效率更高,并且可以根据使用场合控制正反转,具有多段转速且拥有更大的转速调适范围,控制器为外挂式控制器,方便安装在任何地方,另外也提供了遥控功能。
吊扇做为市面普及率相当高的产品,在住家与营业场所皆可见到吊扇的使用,比起一般立扇,吊扇不会阻挡走路动线,并且叶片大、转速低,因此几乎无噪音,也更容易促进房间的对流,任何场所使用都非常合适。由于吊扇庞大的市场规模,吊扇厂商彼此之间竞争激烈,推出了各种样式与外观的吊扇供消费者选择,加装一组吊扇即可为房间增添许多华丽和提升房间活泼的氛围。而这次要来拆解的是一款市售52吋的5叶片吊扇。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-22/36e1ed8cf77d271b9a5ebc351ad6d877.jpg
   广告   吊扇
吊扇的架构其实非常简单,将叶片和外壳取下拆开就变成了下图这个样子。我们发现这款吊扇使用的是直流无刷电机,使用直流无刷电机相对于使用交流电机的优势在于,直流无刷电机带有独立控制器,整体效率更高,并且可以根据使用场合控制正反转,具有多段转速且拥有更大的转速调适范围,控制器为外挂式控制器,方便安装在任何地方,另外也提供了遥控功能。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-22/f9da5d05c9b5f353a140b4a2c08df174.png吊扇拆解图
控制器打开后如下图,线路板上包含了电源模块、驱动模块、红外线模块以及核心的MCU,这么多的功能都是由这颗MCU进行控制的。观察发现这颗MCU的型号是MM32SPIN05。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-22/511a15363436e30c58fe4fe51174b0c7.png吊扇控制器
经查阅资料了解到,灵动微电子MM32SPIN05使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器,并包含单指令周期 32 位硬件乘法器与硬件除法器丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-22/811026d0e83a834cfbbe725e1b81da3d.pngMM32SPIN05功能图
另外,通过灵动微电子的官网,我们可以了解到这颗芯片有丰富的外设功能,主要用于各式直流无刷电机产品控制。
https://www.eet-china.com/d/file/news/2021-12-22/38c79433b9c371139d52f0d6918b7a82.pngMM32SPIN05产品描述
官网所提供该吊扇的具体方案框图和介绍如下,使用无感FOC控制方式,以及使用滑模锁相环估测转子角度,为三电阻采样,支持过转速、过欠压、过流、堵转、短路保护。
weiziushi 发表于 2021-12-29 09:26:31
cdpi5 发表于 2021-12-29 09:33:08
zhhuxx 发表于 2021-12-29 10:23:05
mj8abcd 发表于 2021-12-29 18:26:46
szhj14e 发表于 2022-1-3 08:55:47
baitt 发表于 2025-1-19 15:50:17
这个复杂
shimeifang 发表于 2025-2-18 08:18:17
学习啦。。。。。。。。。
查看完整版本: 高压吊扇拆解:看直流无刷电机是怎样控制的?
