SMT贴片出现的常见贴片故障原因
SMT贴片加工厂在贴片过程中有时也会出现一些加工不良问题,比如说贴片失败、丢片、弃片等就是其中几种,下面广州贴片加工厂佩特精密给大家简单介绍一下出现这些不良现象的常见原因。一、贴片失败
1、贴片机的SMT贴片高度不适合,可能是由于元件厚度或z轴高度的设定出现误差,需要根据检查后的实际值进行校正。
2、拾片位置出现误差,可能是由于供料器没有调整好,这种情况需要重新调整供料器。
3、进料器的塑料膜没撕开,这种情况大多是由于在SMT贴片加工开始前卷带没有安装到位或卷带轮松紧不合适造成的,需要重新调节供料器。
4、吸嘴堵塞,需要清洁吸嘴。
5、有污垢或在吸嘴的端面裂纹,进而引起空气泄漏。
6、贴片机的吸嘴规格不合适导致漏气或是吸力不足。
7、如果空气压力不够或者空气路径被阻挡。
http://www.gzptjm.com/upload/202105/1622253352878470.jpg
二、丢片弃片
1、SMT贴片加工的图像处理不准确,需重新照图。
2、元器件引脚变形。
3、元器件尺寸,形状和颜色不一致。
4、如果发现吸嘴堵塞,及时对吸嘴进行清洁。
5、吸嘴端面有焊膏或其他污物,造成漏气。
6、吸嘴端面有裂纹或者损坏,造成漏气。
广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
