电机参数测试
1.1 电阻电感测试仪器:LCR 或者万用表和LCR。
选用Ls-Rs 档,电平选用1V,频率根据电机实际运行的电频率来设置,常用
的检测频率为100Hz 和1KHz。测试之前最好进行开路和短路清零。如果没有Ls-Rs
档,选用Ls-Q 档测试电感,万用表测试电阻,接线和测试结果图如图1、图2.
1.2 磁链常数测试
测试仪器:示波器
测试方法:用电压探头连接电机两相,用力旋转转子,捕捉反电势波形。接
线方法和测试结果如图3、图4.
=Vpp/2/(2 )/sqrt(3)/F
1.3 极对数测试
电机极对数测试的接线和图3 一样,转动转子一周,示波器上有几个反电势
波形就是几对极。
另一种测试方法是在程序中强拖电机到固定频率F,然后测试机械转速S,
极对数计算公式为60* / p n F S ,结果四舍五入。 谢谢分享
