CH7511替代芯片|CS5211兼容替代CH7511|EDP转LVDS转接板芯片设计资
CH7511B替代方案,eDP转LVDS转接板方案,CS5211低bomDP转LVDS转接器芯片,性能稳定。CS5211设计参考电路:CS5211符合eDP 1.2,支持单通道和双通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。与 强大的SerDes技术,CS5211可以恢复高速串行数据和低误码率。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。支持的分辨率是(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合,面板分辨率和LVDS工作模式与一个EEPROM图像。还提供了一个方便的编辑工具,生成并更新EEPROM映像以进行自定义配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。时钟源集成到这个芯片,可节省外接晶体;支持宽范围功率(核心功率为1.8~1.2V),功率可节省车载设备,CS5211总功率小于300mW,供电网络设计可以简化。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。 CS5211 pin对pin替代CH7511 ,兼容替代Parade PS8625/PS8622代理V:18027661972 HDMI转DP芯片 CS5211高性价比芯片 有没有PCB资料啊
